ремонт глава на форд мондео дизел
tonko_46
- Регистриран: 12 фев 2008, 18:15
- Модел на автомобила: форд мондео 1,8д
- Местоположение: софия
Колеги наи вероятно е спукана главата ,кажете за добър маистор в софия
tonko_46
Re: ремонт глава на форд мондео дизел
а може итурбото да е на два пъти двигателя се форсира сам,няма мощностtonko_46 написа:Колеги наи вероятно е спукана главата ,кажете за добър маистор в софия
tonko_46
Чугунена глава не се заварва.Отначало мислех че е турбото но не е.мотора трудно пали,като запали при отваране на капачката на клапаните от там излиза дим и има извесно налягане от там масло и пушека влизат в турбото и изгаря.Ако може някои да ми каже какъв е проблема ,глава или гарнитура ще му бъда благодарен.tonko_46 написа:а може итурбото да е на два пъти двигателя се форсира сам,няма мощностtonko_46 написа:Колеги наи вероятно е спукана главата ,кажете за добър маистор в софия
tonko_46
Не е спукана главата нито турбото е причина ,оказа се издухана гарнитура.Смених я направих и ремонт на главата и колата е добре ,но при студен двигател прекъсва и пуши не знам от какво е това ,като нищо друго не съм пипал.tonko_46 написа:Колеги наи вероятно е спукана главата ,кажете за добър маистор в софия
g.taskov
Провери пак ремъка как е зацепен ,ако пушека е бял.
tonko_46
Ремъка е зацепен добре,оказа се че съм забравил да включа куплунга в датчика до термостата и колата се оправи.g.taskov написа:Провери пак ремъка как е зацепен ,ако пушека е бял.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 1 гост
