Смяна на гумичките на клапаните във Варна
Отзиви, оценки, препоръки
soulow
Регистриран: 18 окт 2013, 15:55
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 82hp 2010
Мнение от soulow » 16 апр 2014, 11:13
Здравейте, колеги. Някой знае ли къде извършват смяна на гумичките на клапаните във Варна или околоността, без да свалят главата?
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Re: Смяна на гумичките на клапаните във Варна
Мнение от bateto_toshko » 17 апр 2014, 06:41
Сигурен ли си , че са гумички?Трябва да ти гори под 500 мл /1000 км и да пуши на празен ход.Ако нито едно от двете не е на лице не се надявай гумички да спасят положението.
soulow
Мнение от soulow » 17 апр 2014, 08:24
След като съм стоял на едно място, например на светофар няколко минути и след това тръгна да ускорявам, излиза синкавия дим, който се изчиства след малко и спира да дими. Рових се доста и навсякъде ми посочват, че проблема идва от там. Затова се надявам това да ми реши проблема.
ieiei
Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Мнение от ieiei » 17 апр 2014, 10:02
Диагностика,виж "корекциите" на дюзите.
Пробвай с добра добавка преди продължително каране.
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 17 апр 2014, 11:59
Дюзите какво общо имат със синкавия дим от изгоряло масло? *00147*
soulow написа:След като съм стоял на едно място, например на светофар няколко минути и след това тръгна да ускорявам, излиза синкавия дим, който се изчиства след малко и спира да дими.
Да , наистина може да е от прецакани гумички
Мнение от HACKO » 17 апр 2014, 15:07
bateto_toshko написа:Дюзите какво общо имат със синкавия дим от изгоряло масло? *00147*
Може да не е изгоряло масло, а неизгоряла Нафта.
soulow
Мнение от soulow » 17 апр 2014, 23:14
Масло си е, че се вижда добре синкавия оттенък, а и се губи маслото лека полека.
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 18 апр 2014, 08:20
Гарнитурата на капака е 20 лв и комплект гумички на клапани -50 лв . Ако пробват да ти вземат повече пари от това , значи те ментят. Труда не би трябвало да е повече от 100 лв(без сваляне на главата).
P.S. Сега обаче забелязвам , че има пълни комплекти гарнитура глава , с гумички +гарнитура на капака излиза около 140 лв.Ако имаш излишни средства май не излиза много по-скъпо да свалиш главата , което пък ти дава възможност да ти проверят водачи, клапани , сегменти..... :roll: .Всичко зависи от това колко масло наливаш и колко те удря в джоба и най-вече колко дълго смяташ да я караш колата.Разликата в двата ремонта е 150-200 лв , за мен това са пари , но за друг може да са едно излизане на заведение тъй ,че сам си преценяй :)
http://drive.bg/index.php?ModelId=16102 ... tig3mc5786
soulow
Мнение от soulow » 18 апр 2014, 16:53
Благодаря, колега!
Като цяло допълнителни 150-200 лева са си доста за мен, но ще видя, препоръчаха ми един майстор, след великден ще го посетя да видя какво ще каже.
Весели празници!
Върни се в “СЕРВИЗИ И УСЛУГИ”
