				Въпроси за Форд Мондео DI 90 2001г.
				Публикувано: 06 фев 2007, 13:02
				от GTipo
				Здравейте маниаци на Форд! Появи се още един форд във форума, а именно Форд Мондео DI 90 2001г.
Можете ли да ми кажете нещо за тази кола? Плюсове и минуси?
Къде може да се обслужва, кой разбира от нейната електроника?
От къде може да се вземат изгодно гуми за нея, с джанти, летни?
Зимни нови си има.
Какви консумативи като марка и от къде е изгодно да се купуват?
Консумативите били уж сменени, не е потвърдено до сега.
				Публикувано: 06 фев 2007, 14:37
				от mrdds
				здрасти колега и добре дошъл!
За 5г.кола само ++++++ може да има,едва ли някой  ще изкаже -----
За ремонти и диагностика търси Мото Пфое,понеже това е още рядко срещан автомобил за ремонт и в малките сервизчета е по вероятно да ти го развалят отколкото да го поправят,понеже те още не са виждали такъв.
Гумите са както и за всеки друг автомобил.
Консумативите като марка "най-оригинални" са на Motorcraft,аз лично харесвам и Flennor като марка за ремъци.Казвам най-оригинални,защото съм чувал слухове,че са турски,гръцки... и т.н .но не и германски.Слухове са все пак.
Една проверка в МП все пак нее излишна на "сменените"консумативи,макар,че ще ти кажат да си ги смениш за сигурност,и са прави.
Сипвай гориво и карай безаварийно!
				Публикувано: 08 фев 2007, 23:21
				от GTipo
				За сега всичко е ок. Благодаря за отговора. Имам въпрос.
Задния капак се отваля с дистанционно, но копчето на таблото дето е за отваряне на капака не работи. Така ми продадоха колата, казаха че не са могли да го оправят нещо. От къде  да започна да търся проблема? С дистанционното си се отваря.
				Публикувано: 09 фев 2007, 20:27
				от DigiPro
				На моята Фиеста а и на другите фордове бутона за багажника работи само когато е угасен двигателя и не си "на контакт". Ти как го пробваш ?
				Публикувано: 09 фев 2007, 21:01
				от GTipo
				При всяко положение не работи. Само от дистанционното работи. Утре ще се пробвам сам да го оправя. Някакво реле за него има ли?
				Публикувано: 09 фев 2007, 21:17
				от paci
				GTipo написа:При всяко положение не работи. Само от дистанционното работи. Утре ще се пробвам сам да го оправя. Някакво реле за него има ли?
Ми почни от копчето дали има изобщо някой в него и прави ли верига. Да не се окаже, че е само капаче да скрие дупката а останалото е трябвало на някой.
Отзад като са окачвали да се отваря с дистанционното да не са изолирали бутона.
Деян ти писа, че само на загасен мотор и без контакт се отваря иначе не.
При мен не бацаше щото беше избегала масата на вратата но пък при тебе се отваря от дистанционното, начи е нещо в командването.
Да не би пък умишлено да е направено така. Да не прецакаш нещо!
				Публикувано: 10 фев 2007, 23:58
				от GTipo
				Днес го гледах...ужас.
Значи КЛЮЧА отваря задния капак, това си е фабричния ключ на колата и си е екстра. Това е и дистанционното.
Отварях копчето, отзадимаше няколко кабела, като единият беше вързан ей така и изолирван, предполагам че е правен мост щото е имало кофти кабел. Дадох накъсо стария кабел с моста за секунда - искри изхвърчаха..
По една време проработи въпросния бутон но за кратко-мисля чее кабелна повредата.
Горе-долу това е разположението отзад:
    І  І
    І  І
    І
Тези долните  отляво разбрах че само и единствено се окъсяват от бутона...странно. Видях също че бутона има светлодиод, който мисля че свети при пуснати светлини. Ако можете да ми помогнете с една схема...някакво ръководство...?
Това копче е голам проблем, защото отвреме навреме влияе на алармата и заключва колата, или я отключва. Доста гадно си е.
				Публикувано: 13 фев 2007, 23:37
				от GTipo
				Няма идеи? Смятам при първа възможност да разглобя таблото. Честно казано не мога да повярвам че на 5-6 годишна кола е скъсване на кабел. но може и така да се окаже.
				Публикувано: 14 фев 2007, 00:09
				от nikolovvd
				По-скоро е правена някаква модификация за алармата. Провери на капака на багажника дали няма един превключвател. Ако от там е подадена команда да се отключва само с ключа и алармата е слагана от човек, който не е запознат с тази тънкост объркването е пълно.
				Публикувано: 20 фев 2007, 11:40
				от GTipo
				За сега нямах възможност да го погледна наново, щото трябва да се вади касетофона и половината табло наново...ще го погледна.
Имам един друг въпрос. Като запаля колата има една оранжева лампа отляво на таблото дето си свети постоянно. На баир като давам газ свети червено. Това някакъв проблем ли е? Няма никакви означения върху лампата. Имам упътване, но е на немски...можете ли да ми дадете линк към някакво упътване на английски или руски или нещо такова?
				Публикувано: 20 фев 2007, 22:34
				от GTipo
				Имам чувството че във този форум само аз имам такава кола...
Намерих си сам упътване за Мондео -
http://www.ford.ru/spg/getImage.asp?ima ... _17142.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
