Страница 1 от 2
				Заводски антифриз на B-Max
				Публикувано: 09 ное 2019, 19:26
				от GeorgiToRuleThemAll
				Здравейте!
Един много бърз въпрос, най-вече към колегите с B-Max. Имате ли представа какъв е заводският антифриз за този модел?
В книжката пише, че се използва антифриз по спецификация WSS-M97B44-D и се препоръчва използването на Motorcraft SuperPlus. Предположението ми е, че е този на Motorcraft (
Motorcraft), но е възможно да е Fuchs Maintain Fricofin LL (
Fuchs), защото намерих сервизна история на B-Max от Обединеното кралство, при който са използвали съответния Fuchs. Доколкото намирам информация и двата са с оранжев цвят.
Поздрави!
				Re: Заводски антифриз на B-Max
				Публикувано: 09 ное 2019, 22:14
				от Ozzie
				G12+ или G12++
няма значение какъв (марката също), не е проблем смесването им
предната седмица купувах антифриз за моята (имаше нужда от доливане), спецификацията беше същата (WSS бла- бла)
не беше оранжев, по- скоро стана розАв като го смесих с водата
				Публикувано: 09 ное 2019, 23:29
				Окидоки.
Сега нивото е под отметката MIN и се чудя колко трябва да долея, при положение, че цялата система хваща 6,3 литра. Какво трябва да е нивото при пълна система?
				Публикувано: 09 ное 2019, 23:44
				от Ozzie
				Нивото трябва да е между минимума и максимума, последния обикновено е на съединителния ръб на разширителното казанче.
Забъркай 1:1 антифриз и дестилирана вода и наливай, докато стигне до белега MAX.
				Публикувано: 10 ное 2019, 09:20
				от ivo_63
				Във всеки читав сервиз за около 8 лв на литър ще ти долеят и ще ти измерят точните градуси , за да не гадаеш.Има си  уред и е елементарно.
				Публикувано: 10 ное 2019, 10:52
				Ето снимчица, съединителният ръб е между MIN и MAX:
Преди 3 дни я натиснах до 170км/ч по Асеновградско шосе и усетих някаква миризма в купето за няколко секунди, явно е бил антифризът, но чак вчера вдигнах капака да видя какво е положението там. Може и отпреди това да е било ниско нивото, не знам. Имам намерение да долея само антифриз. Защо да разреждам с вода?
				Публикувано: 10 ное 2019, 11:44
				от synthez 3D
				Това, че си загубил толкова антифриз не е добре. Има вероятност да си с пластмасовата тръба, която се пука и докато се усетиш изтича цялата охлаждаща течност и двигателят прегрява. Проблемната тръба е тази, през която се връща антифриза в казанчето. Провери в МП дали не попадаш в сервизната акция за подмяната на въпросната тръба, за да не останеш без двигател.
				Публикувано: 10 ное 2019, 12:33
				Добре. Ще проверя това. Благодаря много!
				Публикувано: 10 ное 2019, 22:07
				от ivo_63
				Защо да разреждаш ти с  вода ? Като  ти  измерят  градуса на замръзване  по таблица  знаят колко да ти налеят . Абе  , колега ти ракия не  си  ли варил !!! На казана както ти правят  градирането  на  ракията , така се  градира и  антифриза . С чист концентрат  не  се  кара. Иначе  дестилирана вода  само  жените  щяха да ползват за  ютиите...
				Публикувано: 11 ное 2019, 06:16
				Не, не съм варил ракия.
				Публикувано: 11 ное 2019, 07:58
				от synthez 3D
				Само антифриз не се ползва, защото се продава като концентрат. Разрежда се по същия начин, както зимната течност за чистачки. На опаковката пише при какво съотношение на концентрат към вода, при каква температура започва да замръзва. За оригиналния Фордовски антифриз обикновено е 1 към 1 и температурата на замръзване, доколкото си спомням е -37 градуса при това съотношение.
				Публикувано: 11 ное 2019, 10:23
				от ivo_63
				Точно така , идеалната цифра е - 36 .
				Публикувано: 11 ное 2019, 11:16
				от Ozzie
				И аз ракия не съм варил, нищо, че съм на 44, но знам, че антифриза се разрежда.
В моя случай, този който купих (за под 10 лв. литъра) пише на етикета, че при отношение 1:1 дава температура на замръзване -36°С
				Публикувано: 11 ное 2019, 13:43
				от aspasia
				Антифриза се разрежда 50/50 с дестилирана вода  иначе вероятността да прегрее или да се скапе маркуч е доста голяма моят фокус го карам с червен приста
				Публикувано: 11 ное 2019, 21:39
				Добре, разбрах.
Колата влиза в бокса до понеделник, когато имам час за сервиза. Благодаря на всички за отговорите. Ще пиша пак с резултати. Иначе нямам намерение сега да доливам само вода, за да я карам. Ще изтърпя една седмица да пътувам с влак. Той поне е електрически и е екобууст
				Публикувано: 11 ное 2019, 23:14
				от HACKO
				200-300 грама вода няма да промени нищо.
				Публикувано: 12 ное 2019, 15:40
				от synthez 3D
				Водата няма да промени нищо, но по-важно е да се открие къде е загубата, защото ако проблема е в тръбата и е започнала да сдава багажа, в един момент всичкия антифриз отива на земята за броени секунди, а след това вече е късно. При този двигател, трябва много да се внимава от кой вид тръба е монтирана в завода, защото доста хора вече са с нови двигатели заради нея.
				Публикувано: 13 ное 2019, 21:10
				от DigiPro
				При мен сълзеше от долния тънък маркуч на разширителния съд. Уплътнението му изпускаше. Смених го с нов оригинален. Ето малко снимки:
https://drive.google.com/open?id=1Clk7V ... BoSpJ31wxu
				Публикувано: 18 ное 2019, 17:24
				Колата е готова. Долят е антифриз и не са открити течове и пукнатини. Налягането в системата е нормално. Вероятна причина за изчезването на антифриза - изпарение. Съвет от майстора - да следя нивото на антифриза за всеки случай.
				Публикувано: 18 ное 2019, 20:09
				от ivo_63
				Не знам колко са ти били загубите  и за какъв период от  време , но моята кола примерно  е купувана през м. октомври преди 3 години и след обслужване през 10-2016 г. , антифриз не съм доливал, само  го проверявам  всяка късна есен за  градус на замръзване. За какви  изпарения  ти говори твоя  майстор ......
