				Фиеста 4 1999 1.3 масло - 5W30 или 5W40 за зимата?
				Публикувано: 12 дек 2013, 19:19
				от Fiesta 1.3 Endura-E
				Здравейте, относно маслото за двигателя - производителя казва 5W30, 5W40 или 10W40 за горещи климати. Дали ще й е много гъсто зимата, ако сложа 5W40? По-добра защита при високи температури и т.н.
				Re: Фиеста 4 1999 1.3 масло - 5W30 или 5W40 за зимата?
				Публикувано: 12 дек 2013, 19:44
				от opex
				5w40 за през цялото време.
по отношение на студа те интересува само числото пред W, числото след W е като е топъл двигателя и общо взето не се променя с климата защото почти няма влияние освен ако не си в полярния кръг примерно, но и там маслата са същите числа г/д след W, но ползват масла с 0w щото е доста по-студено сутрин или при първо палене отколкото тук.
				Публикувано: 12 дек 2013, 20:42
				Мерси, точен и бърз си както винаги и много помагаш.
А какво ще кажеш за маслото за сервото? Имам LHM+ хидравлично масло за ситроен, мога ли да го ползвам за доливане, въпреки че не е по спецификация? Минерално е, а по книга за фиестата май е пълна синтетика и друга спецификация..
				Публикувано: 12 дек 2013, 20:44
				от HACKO
				Никое масло не може да бъде гъсто за този мотор, конструиран е през 1959г., тогава ако изобщо е имало синтетични масла, не са се прилагали в обикновенните автомобили.
П.П. Има специална тема за маслата, не е желателно да пускаш нова, конкретно за твоя автомобил!
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=4474
