Страница 1 от 2
				Къде НАФТАТА е най-добра за зимните условия
				Публикувано: 18 дек 2010, 17:28
				от kinosko
				Здравейте колеги,
предлагам който желае и има възможност да се включи в тази моя инициатива, като отдели известно количество нафта в прозрачен съд и, или да я сложи във фризера, или навън когато е по-студено и да сподели на колко градуса  се сгъстява, замръзва, помътнява, или каквато и да е промяна която настъпва, от коя бензиностанция е заредена и на каква цена. Целта не е да хвалим и рекламираме тази или онази бензиностанция, а да установим от къде ще е най-добре и най изгодно да зареждаме. Защото мисля, че голяма част от проблемите през зимата се дължат или са в резултат на лошото гориво.
Моля колегите, които са пристрастни към дадена бензиностанция да бъдат
ОБЕКТИВНИ.
Ето и първото мнение по въпроса:
бензиностанция - ОМВ Автогара-Варна
гориво - спринт дизел
цена - 2.31 лв
как се държи на -5 градуса - няма промяна в цвета и гъстотата (снимка 1).
1
как се държи на -9.5 (тази сутрин) - нафтата е малко посгъстена, цветът и е помътнял (заради парафина може би), но колата запали от раз и си вървеше отлично (снимка 2).
предположение - Според мен ако температурата падне с още 5 градуса нафтата ще се сгъсти още и ще започнат проблемите. Може би ще и е нужна добавка против замръзване, но засега няма да слагам нищо. Довечера ще сложа в някое шишенце малко нафта във фризера на -18 и ще споделя какво е станало.
				Re: Къде НАФТАТА е най-добра за зимните условия
				Публикувано: 18 дек 2010, 21:26
				от imarh
				Тук хората отдавна са направили доста подробни тестове
				Публикувано: 19 дек 2010, 09:49
				от Alexi
				подобни тестове отдавна са правени ,победителя е Алпин дизел на ОМВ.. обикновената нафта замръзва на около -20 - лично изпробвано
				Публикувано: 21 дек 2010, 16:00
				от ЯЛТА
				Не сипвам АЛПИН-ДИЗЕЛ, но добавям това, от 5 зими вече :
http://caroil.com.ua/c24_28-Prisadki/p4 ... ontsentrat" onclick="window.open(this.href);return false;
				Публикувано: 21 дек 2010, 18:15
				от PcMan
				imarh написа:Тук хората отдавна са направили доста подробни тестове
Мерси. Който желае синтез от темата в офф-роад с цел спестяване на повече четене: На 1во място излиза изненадващо за всички RS Anti Gel (бяла малка тубичка-има снимки в горния линк) във всички бензиностанции на Лукойл. На 2ро място е Liqui Moly, но от всичките само дизела с RS тече през цедката, при това споменаха факта, че тече по-добре от ОМВ Алпин (без добавка в него, на същата темп.) - най-добрия дизел(същите тестове) за зимни условия в теста с дизел без добавки. Добавките са тествани в/у най-лошо представилата се зимна нафта (от тестваните) без добавка - тази на Еко-К. Има още добавки и горива, нетествани, но тестваните са най-големтие и известни и това са резултатите - който колкото си прецени да им вярва, аз го правя, правен е 2008ма. Главните замесени в тези тестове бяха и в БТВ канени пак през 2008ма мисля
				Публикувано: 21 дек 2010, 20:29
				от Alexi
				миналата зима ми замръзна нафтата (Шелска) и хвърлих горивен филтър за 90 лв ,та вече зимата само алпин дизел ... да не го хваля ,само ще спомена че не е от нашата рафинерия а се внася ... мисля че друго няма какво да се говори за него ...
				Публикувано: 21 дек 2010, 21:01
				от ЯЛТА
				Те  Алпин-дизела преди го караха от Австрия чак, но сега май не е от там .
				Публикувано: 22 дек 2010, 11:12
				от Alexi
				до колкото знам още го карат от там ,както и 100 октановия бензин
				Публикувано: 22 дек 2010, 14:03
				от nikky
				Хубаво е да има количество на първо място. Алпин дизел е достатъчно добър - той си е обикновен дизел с добавка, сложена от бензиностанцията.
Много хвалят ОМВ на бул. Иван Евсатиев Гешов, на изкачването към бул. Цар Борис 3-ти.
				Публикувано: 02 яну 2011, 18:24
				от Иван Вълков
				То добре че е хубав спор няма щом толкова доволни има от него. НО аз лично истръпвам като зареждам изобщо на бензиностанция, не заради парите а защото дари и да не слагат вода има достатъчно конденз по самите съдове. Предпочитам да гледам какво наливам. Сега съм се спрял на тази добавка анти гела на Лук Ойла. Досега не съм ползвал добавки или други народни добавки но ще започвам че студа е лошо нещо
				Публикувано: 02 яну 2011, 23:42
				от diesel1.6
				За конденза си има утайници, не е проблем.
Който е толкова голям мераклия и наплашен, да си купи от магазините за камиони бурканче-приставка за филтъра. Добавя се под филтърния елемент и представява стъклен детайл, в който ясно и видимо се утаяват всички по-тежки неща в нафтата. Вода, ръжда, камъчета, ако има. Също се вижда дали нафтата е отделила кристали парафин. Когато се види, че има вода, може да се отвори пробката отдолу и да се източи. Има различни модели за различни филтри. Има и независими такива компекти - наричат се "филтър за грубо пречистване", но на аматьорски неща като колите не го слагат, освен руснаци, индийци и други хитри производители на някои от хитрите си модели.
Така въпросът с тази мистично ужасна вода се решава веднъж за винаги. Съмняваш се - зареждаш, палиш за 1 минута и поглеждаш "телевизора" под капака за утайка. Ако има вода, тя е на дъното на резервоара и веднага отива и в този утайник.
				Публикувано: 08 яну 2011, 11:09
				от nikky
				Вече съм на 100% сигурен, че няма по-добра зимна нафта от Алпина.
				Публикувано: 08 яну 2011, 11:27
				от diesel1.6
				В Габрово около центъра на града има един Лукойл и там години наред зареждам супер добра нафта. Освен, че е зимна и не замръзва, гори добре. По-добре върви колата и по-малко гори. За последното изречение гаранция не давам, защото кола с лоша центровка гори по-малко със зимна нафта, а аз не знам дали нямах някакви проблеми (за голямо предварение става дума)
				Публикувано: 10 яну 2011, 13:25
				от petarrs
				nikky написа:Вече съм на 100% сигурен, че няма по-добра зимна нафта от Алпина.
Обоснови се.
				Публикувано: 19 яну 2011, 22:35
				от alexanderbozhinov87
				малко встрани от темата , ама с тая цена от 2.40 за литър , я ако някой знае , къде в софия , мога да си взема по-евтина нафта. В родния ми град знам от кой да си търся , но от тук си нямам и понятие . Ако не искате да пишете в темата, може и на лични
 Няма да се сърдя
				Публикувано: 25 яну 2011, 19:13
				от PcMan
				RS Anti Gel вече го няма в Лукойл, има Bomar auto anti gel в същата, но жълта тубичка, и е 4.20 за 50мл=50л нафта. Скъпо и различен продукт (евентуално) - отказах се
Ориентирвам се към 2рия в тестовете
Liqui Moly Diesel Fließ-Fit / Anti Gel Diesel Additive, тъй като Super diesel additive е друг продукт, не е зимен.
Не съм го срещал, на какви цени върви, и най-важното от къде в София мога да го зкупя, на не завишена цена с 50% - честа практика. Съотношението му май е 1:1000.
В метро бях, но не гледах за него тогава, имеш нещо на moly сякаш..?
В ebay.co.uk
1л е 17.99GBP + 2.9лв за българския корепондент до Б-я идва на 45лв общо. 45лв, но за 1000л нафта, Кастрола за 16лв е за 250мл. Дори сега е 17.99 в Метро, сигурно и на останалите места е вдигнат. Доставката до UK+до БГ идва 2 може би 3 седмици, което ми идва доста(прави се преди зимата ако ще е от там.. не в средата), за това къде от София съфорумци? Мерси.
				Публикувано: 25 яну 2011, 22:08
				от Alexi
				що се мъчиш с тез измислени добавки ами не сипваш алпин дизел .. освен дето не замръзва ,ами и мотора работи по мазно с него
				Публикувано: 26 яну 2011, 11:24
				от head2head
				Здравейте и от мен, дасподеля и моя опит с дизелови двигатели през зимата. Преди да си взема Мондеото, две години карах Вектра 1.7 ТДИ исузо, като съм я зареждал само от Шел с ВиПауър Дизел, и зима и лято. С тази нафта не съм имал никакви проблеми при палене през зимата, а се е случвало и да е  - 18градуса рано сутринта. Особено добра ми се струваше нафтата на Шела на Цариградско посока Пловдив. От както карам Мондеото, зареждам на ОМВ - Алпина, и също съм много доволен, но да си призная го правя само заради промоцията на Dunlop. След като изтече, отново ще започна да зареждам на Шел - ВиПауър, освен че върви по леко колата. а и в разхода се усеща. Но като цяло мнението ми е че Алпина на ОМВ и ВиПауъра на Шел са двете най добри нафти
				Публикувано: 26 яну 2011, 12:30
				от PcMan
				С V-power съм Алекси, но:
1)алпин и v-power са с по-ниски смазочни свойства, а съм с помпа-дюза, на комъна му е екстра дори само с такива трябва за него.
2)дизела на големите като омв и шел на повечето места са на рекламното ниво, но при някои техни станции на аренда не е така, може да са малко, но ги има.
3)обикновения дизел пък още повече не знаеш какво ти сипват.
4)това, че паля сутрин на минус 15 с този дизел не значи, че консистенцията не е лоша при такива темп, и тормози разни неща по колата. различни тестове са показателни, ще замръзя и аз една мин.вода с v-power, от любопитство и да докажа, че стават гъсти, и 5 пъти премиум да са. На лоша аренда и бонус гел+вода може да получиш от премиум на омв, шел и др.
4)след като в цял свят се използват добавки, и не са скъпи, защо не
5)тръгвам на път за планина и студ, зареждам премиум по пътя, но е на аренда, на връщане не паля, замръзнал е горивния, с вода? Да се моля и чудя, или да си слагам евтината изпробвана добавка да ми е мирно.
Е, някой знае ли къде продават не фалшиви Liqui Moly продукти на не завишени цени(честа практика)? За
Liqui Moly Diesel Fließ-Fit / Anti Gel Diesel Additive (снимка по-горе)
				Публикувано: 26 яну 2011, 16:09
				от head2head
				Как се разбира дали някоя станция е на аренда или не?
