Страница 1 от 1
Пастиране
Публикувано: 10 мар 2010, 22:41
от bodimpet
Здравейте колеги,
някой може ли да сподели опит при пастиране на боя черен металик.
Колата е Фокус 2001г., ако изобщо има значение.
Има дребни драскотини от миенето по автомивките.
Конкретно се интересувам от вида и марката на пастата и каква е технологията.
Re: Пастиране
Публикувано: 11 мар 2010, 10:12
от Ianaki
Имаш ли машина?Ако не, от нея трябва да започнеш.Не се лъжи по тези от 50лв.Най-изгодните машини за пастиране започват от около 200лв. на спарки, говоря за машини, които найстина вършат работа.
Re: Пастиране
Публикувано: 11 мар 2010, 11:03
от bodimpet
Нямам лична, но ще ползвам задължително. Въпросът ми беше каква паста е най-подходяща,
защото никога не съм го правил на предишните си автомобили.
Re: Пастиране
Публикувано: 11 мар 2010, 12:07
от HACKO
CAR SYSTEM №1 и №2 по една ръка или 3М пак същото по 100грама ще ти е пре достатъчно, даже и ще ти остане по малко. Най-добре там откъдето ще вземеш машината да ти го направят или поне го прави при тях за да те напътстват, не е кой зная какво ама си има тънкости. Приготви се за мускулна треска, въпреки машината.
http://carsystembg.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/bg_BG/World/Wide/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Пастиране
Публикувано: 14 мар 2010, 19:05
от spas aleksov
колега ако горубляне ти е близко,там има един много хубав магазин за бой,лакове,шкурки,китове и има много хубави немски пасти,дават ги наливно-100гр. са ти достатъчни,има както и за едри драскотини,така и за малки. първо я миеш хубаво и чакаш да изсъхне,после я мини със сух парцал да няма някое камъче,че иначе ще надраска боята после. машината си има два парцала,единият е за нанасяне,другият е за разнасяне. слагаш този за разнасяне и нанасяш цялата кола,чакаш малко и после със другият я разнасяш,така че да светне колата!!! успех
Re: Пастиране
Публикувано: 03 апр 2010, 18:52
от madist
А платено някъде колко ще струва (пастирането)??? - не ми се дават 200 - 300 лева за машина после консумативи и прочие аз никога не съм се занимавал с такова нещо и не ми се ще да засера положението, едва ли повече от 1 път в годината ще пастирам возилото и не виждам смисъл да купувам такива неща :? :? :?
Re: Пастиране
Публикувано: 03 апр 2010, 19:05
от spas aleksov
по принцип 2 пъти в годината се пастира,преди зимата и преди лятото,мисля че е около 80лв.
Re: Пастиране
Публикувано: 03 апр 2010, 19:12
от madist
Ако е 80 лева за 1 пастиране май закупуването на машина е по-добра идея :D: :D: :D:
Благодаря за бързия отговор :drink: *00110*
Re: Пастиране
Публикувано: 03 апр 2010, 19:23
от spas aleksov
да,аз си купих за 50 лева и съм доволен от нея,ако ти се дават толкова пари е по добре,но и тази върши работа.
Re: Пастиране
Публикувано: 03 апр 2010, 19:54
от HACKO
spas aleksov написа:по принцип 2 пъти в годината се пастира,преди зимата и преди лятото,мисля че е около 80лв.
Това пастиране за което говорим е много агресивна операция, свързана със отнемане на повърхностния слой от боята. Това не е пастирането, което се прави по автомивките и цели да покрие боята със защитен слой. Разумния период за прилагане е веднъж на 2-3години.
П.П. Машина за 80лв преди 5г издържа до средата на първа ръка и се запали. След това купихме Спарки за 200 и още работи без проблем.
Re: Пастиране
Публикувано: 03 апр 2010, 21:22
от bateto_toshko
Аз за това правя само полиране с 3 номер на 3М , тя не е абразивна.Просто в моя случай не си струва усилията тъй като пред нашия блок вместо добър ден ми осуркват бронята.
Re: Пастиране
Публикувано: 03 апр 2010, 21:47
от spas aleksov
да ти кажа честно и тука в софия не е за приказване,първо некадърни колкото щеш и най дразнещото е някой да си отвори вратата във твоята кола. аз си пастирам колата 2пъти годишно и съм доволен. зимата не ми замръзва по купето и като чиста снега,само го бутам със метлата и той се пързаля все едно съм я мазал със свещ. лятото пък като вали и водата се стича много бързо от колата.
Re: Пастиране
Публикувано: 03 апр 2010, 21:48
от S_C
Като студент 5 години работих по мивките,така и не сварих да видя какво е това "машина за пастиране".Две пасти-шлайф и полир и стари парцали...с това се работеше.И колите си ставаха перфектно.Ако не е изгоряла боята,пропускаме шлайфа и караме директно полир.Преди това хубаво измиване с по-силен шампоан...ако трябва някъде и обезмаслител/детергент да няма мазни пръсти и това е.Другото е хамалогия и къртовски труд.
Малко е раничко сега за пастиране.Скъпите коли ги пренасочвахме за към края на април чак за пролетно пастиране.Есенното е в последните топли и сухи дни на есента.
Re: Пастиране
Публикувано: 30 апр 2010, 21:21
от didon80
Аз в края на миналия септември сам си пастирах Мондеото и съм доволен от резултата. Купих си паста на Sonax за 16 лв. кутията и в комплекта има специална гъба за нанасяне. Говорих с един познат на автомивка, който се занимава с тая работа професионално и ми каза че най-добре се пастира с памук. Каза ми да взема 2-3 пакета и да обера пастата с тях. По принцип се маже всеки детайл по отделно за да си сигурен че не пропускаш нещо и да не засъхне пастата прекалено, че трудно се чисти после и не се получава ефекта. Например почваш с някоя врата, намазваш я чакаш малко и почистваш с памука. Естествено преди пастирането, трябва да измиеш перфектно колата и да я подсушиш, като най-добре е да си някъде на сянка, не бива да пастираш ако ламарината е нагрята! Това е. Действително за правилна подръжка на лаковото покритие се пастира на всеки 6 месеца - пролет и есен. Трябва да се внимава да не се нанася паста върху други материали по колата освен боята, тъй като после засъхва и остават бели петна, които много трудно се махат и загрозяват. Съвета ми е да не нанасяте паста близо до фуги, тъй като се запълват с нея, обърнете внимание и на вратите и капаците от вътрешната страна след пастирането за остатъци и ги почистете навреме. Отделете си няколко часа през уикенда и след това се наслаждавайте на огледалния блясък през следващите 6 месеца. Действително след първия дъжд ще разберете коя кола освен вашата е пастирана по капките, които остават по нея, докато на другите коли този ефект го няма.
Re: Пастиране
Публикувано: 09 май 2010, 17:55
от форд мк2
Нека използвам темата
Искам да си пастирам или полирам возилото - не знам как е по -правилно да го нареча. Най- общо искам следното - да разкарам драскотини от боята / къде съвесем малки къде по дълбочки/, да я подхраня и да блесне черният ми металик.
Ясно паста ще си купя, но каква? Още се чудя на ръка ли да го правя или да е машинно. Как ще ме посъветвате- опит нямам!. Гледах да си взема накрайник за бормашина или флекс и попаднах на следният избор/ снимки от магазин Практикер/
Вълнено е мисля кече по спомен двайсетина и няколко лв
Дунапренено
Това вече е останалия избор в магазина
И накрая видях че е на промо тази машина! 1200 вата е 600-3000 оборота . Не е маркова но се дава комплект с куфар и накрайници.
Дайте идея кое да си взема за да мога хем да се науча хем да го ползвам най-дълго време на домашният авто парк. _friends_
Re: Пастиране
Публикувано: 09 май 2010, 19:06
от HACKO
Евентуално последната може да ти помогне за другите забрави не са за тази цел. Ако не я тормозиш, може и да издържи повече от един път.
Re: Пастиране
Публикувано: 09 май 2010, 22:07
от bateto_toshko
форд мк2 написа:....накрайник за бормашина или флекс и попад
Бормашината я забрави , инак ще повредиш лака и ще стане на кръгове.Машините за пастиране работят на по ниски обороти и са с ексцентрично въртене.Така или иначе дори и с машина пак се налага после с чиста кърпа да доизлъскаш на ръка особено по малките детайли.И чети какво пише на опаковката на пастата.Някои пасти се нанасят и се полира след 5 мин , други не се чака.....
Re: Пастиране
Публикувано: 20 яну 2011, 17:09
от ivanestio
Прочети внимателно правилата на форума !
edit : The seven
Re: Пастиране
Публикувано: 28 яну 2011, 23:18
от ivanestio
edit : The seven
