Ford eskort Mk4 1.6D
driv3r
- Регистриран: 07 фев 2010, 22:10
- Модел на автомобила: eskort Mk4 1.6D 1989
- Местоположение: Бургас
Здравейте колеги купих си горе посочената кола в момента е в сервиз защото бендикса и четките на стартера ми направиха някакъв пролем , но това няма значение . Пускам тази тема с цел да ми кажете слабите места на този модел и на кое да обръщам повече внимание , казаха ми , че този двигател 1.6Д е мн корава машина , но все пак катоцяло искам да знам всичко за тази кола . Съжалявам ако темата се повтаря просто съм я пропуснал ако има друга такава . казаха ми също че докато карам колата отзаде като стойка била малко разкрачена . Благодаря предварително
driv3r
Re: Ford eskort Mk4 1.6D
следващият проблем със който се сблъсках е на педала на съединителя някаква тресчотчица ли кво било там ми каза майстора . Благодарение на тва нещо не отделя съединителя и не мога да превключвам правилно .
- The seven
Колега не знаеш как или те мързи да ползваш търсачката ?
тресчотка педал
тресчотка педал
- cossy
Виж тази тема за части http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=13&t=33726" onclick="window.open(this.href);return false;
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Тресчотката си е наистина слабо място на тия коли, пластмасова е и зимата се чупи защото пружината която я държи е доста силна. Преди няма и месец и аз сменях тресчотка. http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 30#p269930" onclick="window.open(this.href);return false;driv3r написа:следващият проблем със който се сблъсках е на педала на съединителя някаква тресчотчица ли кво било там ми каза майстора . Благодарение на тва нещо не отделя съединителя и не мога да превключвам правилно .
Ей тук http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 5&p=237739" onclick="window.open(this.href);return false; е обяснено добре, аз минах по същата схема само при закачането на пружината ползвах здрава тел и клещи вместо кабел, мисля че е по-добре. Края на телта се изкривява, за да не се пързалят клещите по него.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- dr. Svetlyo
- Регистриран: 11 юли 2007, 00:16
- Модел на автомобила: .
Skoda Octavia RS 2.0 TDI Combi RS '14
Volkswagen Up! 1.0 3dr White Up! '13
Great Wall Voleex C10 1.5 Great Edition '13
Toyota Corolla 1.4 VVTi Terra '09
Ford Focus 2.0 TDCi Sedan Titanium '09
Ford Escort 1.8 TD Turnier Ghia '96
Ford Escort 1.6 D 5dr CL '86
Ford Fiesta 1.1 3dr CL '89 - Местоположение: Германия (преди това: Варна)
Първо поздравления за чудесния избор и "новата" кола. >:D<:
Мога да кажа само едно - железен автомобил - здрав, непретенциозен и нечуплив. Явно на добър екземпляр сме попаднали, защото сме много доволни от нашия 1.6 D от 1986г.
Двигателя е най-здравото нещо в тази кола. Работи безотказно, пали при -15*С, драпа по баирите и е страшно икономичен. Разхода винаги е бил в рамките на 6,2-6,3 л/100км. При това градско!
Извън града не е излизал от доста години, но ако го караш с 70-80 сигурно ще падне под 4...
Абсолютно непретенциозен към горивото мотор с дюзи като чешма - върви и с корабна нафта, и с гориво за нафтова печка, и с биодизел, и с боклучав дизел (20 ст. по-евтин), и със супер скъп Euro 5 Diesel. Разликата е само във вървежа и как дърпа.
Да не споменавам и един инцидент отпреди повече от 10 години, когато на 2-ра Ескорта подбра едно паркирано Рено 5 и го премести на 2-3 метра без двигателя дори да си помисли да угасне. А пораженията бяха само леко вгънат преден капак и счупена броня...
Друго голямо удобство е, че на празен ход има голяма тяга и може спокойно да върви без газ на 3-та в задръстванията. По баир тръгва само с отпускане на съединителя. Замери му компресията. Ако ти е към 30 атм. трябва да знаеш, че в мотора има още много живот.
Иначе мотора е шумен, има характерен звук, който е уникален само за този мотор и се познава в потока от автомобили.
Ускорението става бавно но сигурно... до към 150 км/ч, но трябва да отбележа, че с повече от 120-130 колата става доста неустойчива.
Окачването е що - годе издържливо. Макар че по българските пътища, надали може да се намери кола със здраво окачване. Голям плюс е независимото задно окачване - подобно на Фокуса е, но доста по-примитивно. Иначе има приемливо поведение на пътя, но не става за състезания. Пък и дизеловия мотор предразполага към спокоен стил на кормуване.
Отзад де мога да потвърдя дали разкрачена. По-скоро отпред - виждал съм доста Ескорти с разчекнати предници. Може би всичко си е до експлоатацията. Нашата стъпва съвсем нормално, не е разчекната, не яде гуми...
Експлоатация и проблеми: бяха споменати по-горе - тресчотка на съединител, стартера се скапа след 20 години служба, съединителят плаче за смяна (195 000 км), изисква редовна смяна на горивен филтър, най-добре преди зимния сезон (струва 10 лв.)... и май това е. А да - и ръждата по задните "вежди", и по гредите отдолу под купето, особено задните. Частите са евтини, намират се и втора употреба.
Купето: всичко скърца, трака, шуми - кофти сглобка и стара разкапана и разхлопана пластмаса, пък и гладките ни пътища...
Седалките са удобни, меки са. Най-хубавата им страна - разположени са доста ниско, като в спортен автомобил - нещо, което на мен много ми допада. Позицията на седене ми е адски удобна - главата е на нивото, където на останалите водачи се намират раменете.
Обзор и шофиране: Обзорът е прекрасен!!! Колата е много правоъгълна и се маневрира изключително лесно. Паркирането е фасулска работа - прави ъгли, големи огледала, големи стъкла. Имай предвид, че волана има единствено серво, без хидравлика и само с тесни гуми се кара без напрежение. Управлява се леко, скоростната кутия превключва много точно, съединителя е умерено твърд (смажи жилото му).
Карай я с оригиналния размер гуми - 155/80 R13 - за да постигнеш най-нисък разход. Ако консумативите се сменят редовно няма да имаш проблеми и ще изкара още дълго, докато се разкапе от ръжда и старост. И накрая само двигателя ще ти остане...
Ако ти трябват разни части - обади се!
На добър час с най-любимата ми кола, моята първа кола!
Купувам: Ford Puma 1.7 Mk2/Mk3/Mk4 след 10.2000.
е-mail: svetlyo@herzeleid.net
Skype: svetlyo_dr.svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
- ludavoda
Много добри отговори си получил...
Само мога да допълня.
Ръждата!
Огромен, неизлечим проблем...
Това е, другото е на ниво...
Със здраве да я ползваш
Ръждата!
