Страница 1 от 1
Бензинов филър
Публикувано: 19 май 2008, 00:00
от krum>87
Един тъп, но за мен доста наложителн въпрос колеги. Каде се намира бензиновия филтър на Фоед Ескорт 1.4 моноинжекция 92г 1.4л. куох си колата преди няколко месеца, облсужих я при един познат, но се оказа че не е сменен бензиновия филтър и сега ми се налага сам да си го сменя, че кои знае на колко хиляди километра е.
Re: Бензинов филър
Публикувано: 19 май 2008, 01:06
от Peet
Слагаш колата на кнал, проследяваш бензинопроводите
и ще го откриеш-представлява метален цилиндър. При някои автомобили е под дясна предна седалка. Успех!
Re: Бензинов филър
Публикувано: 19 май 2008, 10:37
от momo76
Отпред в коша на двигателя е. Закачен е на стената към купето ниско долу един метален цилиндър. Като го гледаш отпред се пада леко в ляво.
Re: Бензинов филър
Публикувано: 19 май 2008, 23:49
от krum>87
Благодаря намерих го в коша е утре ще го сменям...
Re: Бензинов филър
Публикувано: 20 май 2008, 20:51
от krum>87
Сменен
Re: Бензинов филър
Публикувано: 02 юни 2008, 10:06
от bluelemon
За да не отварям нова тема, може ли да ми кажете на фокус къде се намира. Гледах ама не можах да го открия.
Re: Бензинов филър
Публикувано: 02 юни 2008, 15:55
от debug
Отдолу пред резервоара от дясната страна на колата. Проследи горивните магистрали и ще го видиш. Има една уловка с оригиналните - правят ги вече по-големи, и ще те карат да смениш и скобата. Става и със старата обаче, само и трябва малко по-дълъг болт. Или пък си вземи неоригинален някакъв. То и без това оригиналният беше към 50 лева.
Re: Бензинов филър
Публикувано: 02 юни 2008, 16:42
от bluelemon
10x, взел съм неоригинален за 15 кинта. Ще тече ли бензин като го свалям
Re: Бензинов филър
Публикувано: 02 юни 2008, 17:13
от debug
А да, забравих да ти кажа - първо сваляш бушона на бензиновата помпа, и въртиш на стартер (едва ли ще запали) към 20-30 секунди. По този начин пада налягането в системата, че иначе ще пръска яко като измъкнеш маркучите. Самите маркучи са с бързи връзки, същите като на маркучите към горивната рейка.
