Фабрична аларма Форд КА
Публикувано: 16 апр 2008, 00:07
от dadi85
Здравейте!!! Преди дни си купих Форд КА с фабрична аларма, която си работи О.К., но дистанционното ни я разпознава. Доколкото видях алармата е G127. Можете ли да ми кажете как се програмира и настройва, за да бъде направена връзка с дистанционното. Благодаря ви!!!
Re: Фабрична аларма Форд КА
Публикувано: 16 апр 2008, 19:30
от DigiPro
Как разбра, че алармата работи? Дистанционното отделно ли е или на самия ключ? Измери батерийката му колко волта е и ако трябва я смени с нова.
Публикувано: 16 апр 2008, 19:39
от cocoff
Не открих такава аларма. Виж по-добре.
Публикувано: 17 апр 2008, 12:57
от dadi85
cocoff написа:Не открих такава аларма. Виж по-добре.
Грешка! На алармата пише G127, има ключ с който се включва и изключва (малък секретен), като я включа пищи около 30сек. и спира при отваряне на врата или опит за запалване пак започва да пищи. Дистанционните са отделно от ключа за запалване на тях има емблемата на FORD с два бутона са и нови батерий при натискане светят,но алармата не реагира. Модулът е като на скицата, но е монтиран при двигателя!
Благодаря!!!
Публикувано: 17 апр 2008, 18:12
от DigiPro
Мойта аларма също има такова малко секретно ключе за деактивиране например ако дистанционното откаже. Самото дистанционно ми е пластмасовата част на ключа за палене и има само един бутон и светодиод. Сменял съм батерийката в ключа, откачал съм и акумулатора и не се е налагало никакво препрограмиране на алармата. Единствения недостатък е, че дистанционното лови само от много близо (1-2м)
Публикувано: 16 окт 2008, 16:08
от tushan
от вчера и дъщеря ми е горд собственик на форд ка.дистанционното беше със слаба батерия.купих нова,но пак не ще.сигурен съм че алармата работи,но от дистанционното не.четох тук из форума за някакво програмиране,ноне знам англииски.ако някои знае как става нека пише.предварително благодаря.
Публикувано: 31 окт 2008, 20:33
от mitaka_s_fordaka
значи на приятелката докараха форд пума,обаче шофиора които я докара решил да сменя батериите на дистанционното и тя спряла да работи,в смисъл нито заключва,от време на време се разсвири,а допреди смяната си е бачкала.алармата си е оригинална на форд и си е с две копчета заедно с ключа.после чета в книжката на колата че "АКО ДО 15 сек. НЕ СЕ СЛОЖАТ НОВИТЕ БАТЕРИИ,ОТИДЕТЕ ДО ВАШИЯ официален Сервиз.т.е. Мото Пфое.звъня им аз и те ми казват елате след 20 дни,тогава приемаме коли с такива проблеми. *00101* и проблема го реших с една нова аларма :D за да не ми се налага да се занимавам с тия от мото пфое *0032*
Публикувано: 02 ное 2008, 16:46
от Edinuser
На фордовете си има процедура за обучение на ключа за алармата - отнема точно 30 сек.
И според мен не е имало смисъл да сменяш самата аларма :)
Публикувано: 06 ное 2008, 20:34
от mitaka_s_fordaka
а бе то и за 5 сек.да става тия от мото пфое ми казаха след 20 дни да отида в сервиза.дотогава колата без каско на улицата...аре нема нужда *00127* ..затова нова аларма,не се съобразяваш с мото пфое и проблем няма... ;):
Публикувано: 12 дек 2008, 17:53
от rashy30
Здравейте, откъде мога да намеря такава книжка за форд КА ? В отдела с опътванията няма за КА.
Благодаря !
