Хидравлично масло за Ford Focus 2001 1.8 TDCi ?
- threeg
- Регистриран: 14 мар 2011, 14:03
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDi
хидравличното ми масло е за смяна. Какво масло отговаря за спецификациите на Фокус?
Благодаря предварително!
aspasia
Re: Хидравлично масло за Ford Focus 2001 1.8 TDCi ?
САМО СЕ ДОЛИВА ВИЖ КАКЪВ ЦВЯТ ТИ ДАЛИ Е ЧЕРВЕН? АКО НЯМАШ ТЕЧОВЕ И ХИДРАВЛИКАТА РАБОТИ НЕ ГО ПИПАЙ!!!threeg написа:Здравейте,
- Nebhotep
Спецификацията на форд за този модел е: WSA-M2C195-A. Цена за 1 литър 46,52 лв. в Мото Пфое и 38 лв. в магазините на Моторкрафт в София и Пловдив. Успех!
sparky_
- Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
Колега моето е феби и е за 27 лв със същата спецификация. 1 л си вземаш и си ок.
- threeg
Благодаря за мненията!
А относно ATF Dextron? Става ли за Фокус?
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Аз ползвам Yacco ATF III. Достатъчно добро е. Освен това се произвежда само на едно място в света. Разфасовката му е по 2 л на цена 26лв. (13лв литърът) и ще ти стигне и за промивка на системата.
- threeg
Смених си маслото с ATF Dextron. На пръв поглед всичко е наред,нямам шумове,волана се държи добре,обаче за 1 седмица от розово маслото стана мътно и тъмно зеленикаво. Това нормално ли е?
- PcMan
- Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
- Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX - Местоположение: Ловеч
Моето е сменяно в МП с тяхно и да, става мътно и тъмно зеленикаво. Нормално е.
Защо и как разбра, че е било за смяна, или просто така ти казаха ?
Моето е на 2години и не е спадало и доливано никога. Между другото сипано е над максимума и там си е стояло винаги, преди каране, след каране.
Последна промяна от PcMan на 04 май 2011, 11:30, променено общо 1 път.
- threeg
Ами количеството в казанчето намаля почти до минимум,затова реших да го сменям. Лошото е че най-вероятно има и друг проблем щом падна до минимума.
Засега не забелязвам да се губи,но може би е въпрос на време.
- G_o_c_e_v
- Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
- Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Като взех колата, имаше над максимума, за 8 месеца падна почти до минимума, явно беше от къде е, сипах 100г и отиде пак до максимума, вече година и нещо не е мръднал от там, без да сменям кормилната помпа че течеше. Спря от само себе си и нямам намерение да я пипам докато върви че цената й е супер
- threeg
Дано и при мен не пада повече надолу...
Fiesta_IGI
- Регистриран: 13 дек 2010, 12:24
- Модел на автомобила: FORD C-Max 2.0 FACE 2016
- Местоположение: Burgas
Колеги аз съм същия страдалник.Волана от неколко дни ми става твърд,даже и в място като стои колата.Сега свалих Фара казахами че там било казанчето с хидро маслото.много под минимумае.Поне по това което видях минимума и максимума линиите се доста на високото,а течността е на половин тубичка (казанче) за Ц-Макс 2004 1.6 ТDCI 109hp. дали може дасе ползва от тези горе наведените.Цвета нее розев,май на зелено бий.G_o_c_e_v написа:Като взех колата, имаше над максимума, за 8 месеца падна почти до минимума, явно беше от къде е, сипах 100г и отиде пак до максимума, вече година и нещо не е мръднал от там, без да сменям кормилната помпа че течеше. Спря от само себе си и нямам намерение да я пипам докато върви че цената й е супер.
May the FORD be with you!
Докато човек умре, все ум събира и пак без ум умира
- toniboy
- Местоположение: Бургас
При мен е малко над минимума това масло , на цвят е тъмно зеленикаво .Може ли да му долея до максимума или трябва да я закарам да го сменят с ново ? По горе в темата колега е писал ,че само се долива,но няма ли да му пречи старомасло и ново ? Все пак незнам това масло дали е сменяно въобще , колата я карам от скоро. Фокус мк1 -1.6
- pepy1
Отиваш в ОМВ, взимаш АТФ и сипваш. Отзад на етикета пише на български, че е одобрено от форд. На ескорта навремето аз така направих. В МП е скъпо защото поръчват на час по лъжичка и транспорта им е по-скъп от продукта.Да ама и него някой трябва да го плати - защо не клиента! Дали съм прав не знам, просто така си мисля.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 3 госта
