Изронени зъби на моторчето на седАлката
- sangals
- Регистриран: 25 ное 2007, 00:13
- Модел на автомобила: KA 1 2006 1.3i 60 PS
Mondeo MK ІІІ 2.0 TDCI Ghia Clipper(комби) 2006 - Местоположение: Козлодуй
Re: Изронени зъби на моторчето на седАлката
И аз така мисля....но не мога да си обясня защо има толкова голяма резба?! Ако е отливка върху вала би трябвало друг тип наръбване/вклиняване в пластмасата да има....както и да е....
Някой да пише със готова зъбчатка твърдо фиксирана- как работи и какъв е резултата при свършване на винта в която и да е посока ?!
Доколкото разбрах,някои вече търсят моторчета от нета.....
Любо
Писал съм как работи. А като стигне крайно положение спира. Моторчето си има защита от претоварване.
- sangals
Питам така,защото споделяш,че ще правиш крайни изключватели....доверявам се на думите ти за "защита от претоварване" на моторчето !
Любо
Да, мислех да правя крайни изключватели, но се оказа, че е излишно
Има смисъл от тях при пластмасови колелца, но при метални се обезмисля.
Спорно е кое по-скъпо при първоначалното изпълнение пластмасови с крайни изключватели или метални зъбчатки...
stanislav40
- Регистриран: 09 окт 2013, 01:17
- Модел на автомобила: mondeo
Може ли инфо и съдействие къде се намира стругаря и за колко е изработил и сглобил бронзовото зъбно колело?Любо написа:Такаааа,
Варианта който бях направил с пластмасовото колелце работеше известно време, но за съжаление се появи недостатък във фиксирането му към вала. С други думи лепилото, с което беше залепено не издържа и зъбното колело превъртя. Зъбите са му здрави и няма поражения по него, но незнаейки как да го фиксирам реших да поръчам бронзово колело.
И така, занесох моторчето и едни чертежи на зъбното колелце, които намерих в руския форум, на стругар обяснихме се и го оставих когато има време да свърши работата.
Първата новина, която ми каза не беше никак добра, а именно, че тези чертежи нещо не били съвсем както трябва. Но втората новина беше супер. Беше изработил зъбното колело и го сглобил.
Като го видях наистина имаше доста разлика с пластмасовото и това от чертежа - най-вече в профила на зъбите.
Монтирах го на седалката и го тествах. Тук трябва да кажа, че очаквах малко по-мудна и по-шумна работа от колкото с оригиналното, защото имам някакъв спомен, че някой (тук в темата) беше наблюдавал точно такъв ефект от метално колелце. Но за моя голяма радост седалката се движеше без излишни шумове и без забавяне.
Тествах и седнал върху нея, както обикновено се използва и нямаше проблеми.
Сега обмислям кога да сваля пак седалката, за да й се приспособят крайни изключватели.
Любо
Стругаря се намира в Пазарджик. Ако правилно си спомням излизаше нещо като 60 лв.
Очаквам този месец (тъй като не му давам зор) да ми направи и сглоби второ и ще мога да дам актуална информация.
Между другото - от край крайните изключватели се отказах, защото моторчето просто спира в крайно положение и при това положение си мисля, че е излишно да усложнявам схемата.
Lino
- Регистриран: 13 фев 2015, 07:32
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0
Здравейте, и при мен същия проблем. Намерил съм стругар изпратил съм му схема на колелцето цената 40лв./бр. за 10 бр.
На мен ми трябват 2бр. остава да съберем желаещи за още 8бр. Тел.:0888211483
Николай_
- Регистриран: 02 апр 2013, 10:01
- Модел на автомобила: фокус
Някой замервал ли е консумацията на ток при нормална работа на моторчето?
Намерих си здраво червячно колело (пластмасово) и се чудя поставянето на токов ограничител дали би свършил работа за предпазването на проблемната част?
