Изронени зъби на моторчето на седАлката
chano
Регистриран: 30 авг 2005, 13:01
Модел на автомобила: 1ВИ FORD-SIERA 2РИ-FORD MONDEO MK2 3ТИ-FORD MONDEO MK3. В УПОТРЕБА:FORD PUMA 1.7/FORD CMAX 2.0TDCI
Местоположение: СОФИЯ
Re: Изронени зъби на моторчето на седАлката
Мнение от chano » 09 май 2013, 17:46
същатакато моята е,едното копче е за облегалката нагоре -надоло,а дръгото е за напред -назад за седалката и нагоре -надоло за седалката,има 3 мотора под седалката ако не ти вдига нагоре-надоло значи е същото,то се троши най-много защото седиш върху него и се друсаш по дупките.
1ВИ FORD-SIERA, 2РИ-FORD MONDEO MK2, 3ТИ-FORD MONDEO MK3. В УПОТРЕБА:FORD PUMA 1.7/FORD CMAX 2.0TDCI
Любо
Мнение от Любо » 09 май 2013, 17:49
Имаш предвид, че седалката се вдига и сваля по отделлно в предната и в задната си част? Че мойта май само в задния край се сваля и вдига (откъм облегалката), а в предния седи на едно ниво.
webdude
Регистриран: 21 дек 2012, 13:18
Модел на автомобила: Форд Мондео 2002 2.0 Duratec
Мнение от webdude » 09 май 2013, 17:53
Любо написа:Имаш предвид, че седалката се вдига и сваля по отделно в предната и в задната си част? Че мойта май само в задния край се сваля и вдига (откъм облегалката), а в предния седи на едно ниво.
Значи и твоето е счупено ... >:D<:
[color=#BF0000]http://clubford.org/?page_id=68[/color]
chano
Мнение от chano » 09 май 2013, 18:39
точно така,вдига се само отзад,значи всичко ти работи....честито,гледаи да не се друсаш много на нея:) :D
webdude
Мнение от webdude » 09 май 2013, 19:28
Сигурен ли си, че трябва да се вдига само отзад ?
Като натискам копчето в тези посоки и на това място се чува звук, но нищо не се случва.
Принципно тази конфигурация се води 8 way electric seat adjustment и ако се не се регулира предната част остава само 6 way ... (има малко информация в тази тема http://www.talkford.com/topic/187690-gh ... djustment/)
Любо
Мнение от Любо » 09 май 2013, 20:42
Ако седалката ти има допълнителна врътка на облегалката за ломбалната (или лумбална?) област д асе регулира стават 8... споделям щото мойта има и такова чудо....
В общи линии гледам като я наглася да не я мърдам, че малко да я мръдна от положението в което карам и помва постоянно скърцане от самата седалка. Струва ми се че не е от закрепавнето й и носещата конструкция но незнам откъде освен тапицерията и евентуални пружини ако има... много е достадно по 1 седмица немога да си наглася седалката да не скърца. :(
webdude
Мнение от webdude » 09 май 2013, 21:44
Любо написа:Ако седалката ти има допълнителна врътка на облегалката за ломбалната (или лумбална?) област д асе регулира стават 8... споделям щото мойта има и такова чудо....
Не мисля, че е така, а и в тази тема пише друго. Да не говорим, че като натисна при мен там където съм отбелязал със стрелки се чува жужене, но нищо не се случва.
chano
Мнение от chano » 10 май 2013, 09:17
според мен както е при мен ако натиснеш в тези посоки седалката се вдига нагоре /надоло,като го бутнеш назад върви напред назад,а горното копче е само за облегалката.а седалката се вдига само отпред и малко отзад,но е само с този бутон,ако ви скърцат седалките значи сее счупило нещо отдоло,моята скърцаше и като я свалих видях че едното рамо за нагоре и надоло сее отварило и го заварих и се оправи скърцането
webdude
Мнение от webdude » 10 май 2013, 09:33
Според мен пък нещата са така ...
Няма ли кой да разреши спора :
Любо
Мнение от Любо » 10 май 2013, 10:12
Хмм, май ще трябва да сваля седалката от колата и да огледам.... Има ли някакви особености при демонтирането й? Тази Сабота или Неделя ми изглеждат ОК да се отдам на това занимание...
Мнение от madboy » 10 май 2013, 10:25
webdude написа:....
Няма ли кой да разреши спора :)
Добре де, не може ли да се разбере колко хода има долния бутон?
Стандартните 8 движения трябва да са тези:
1 седалката се движи напред
2 седалката се движи назад
3 облегалката накланя напред (по-изправено)
4 облегалката накланя назад (по-малко изправено)
5 седалката се движи нагоре
6 седалката се придвижва надолу
7 седалката се накланя нагоре
8 седалката накланя надолу
webdude
Мнение от webdude » 10 май 2013, 10:39
madboy написа:
webdude написа:....
Според мен е така, като при позиция 1 и 2 при мен се чува само жужене (от мотора), но нищо не се случва.
1. Предният край на седалката слиза надолу
2. Предният край на седалката се движи нагоре
3. Седалката се движи напред
4. Седалката се движи назад
5. Задният край на седалката слиза надолу
6. Задният край на седалката се движи нагоре
7. Облегалката се накланя назад
8. Облегалката се накланя напред
Ако това което си написал е така то тогава при мен не работи движението нагоре надолу (5 и 6 при теб), а работи само накланянето напред и назад (допускам, че е възможно и да е така), но тогава остава въпроса дали проблема е същият със зъбното колело или е друг.
Любо
Мнение от Любо » 10 май 2013, 10:59
Двете описания ми се струват близки... При мен случаят е като при webdude. При въздействие на бутона за промяна на височината в предния край се чува моторче, но няма действие...
Явно ще свалям седалката. Надявам се някой да даде упътване...
Мнение от madboy » 10 май 2013, 11:07
Предния край не слиза, а се накланя от движението в задната част на седалката. Не може да го има това движение и в двата края.
Има седалки, които имат подвижна подпора в предната част, която се изтегля и подпира бедрата.
Примерно като тези:
И ако тази подпора се регулира с моторче, вече е друго нещо.
webdude
Мнение от webdude » 10 май 2013, 11:17
Любо написа:Двете описания ми се струват близки... При мен случаят е като при webdude. При въздействие на бутона за промяна на височината в предния край се чува моторче, но няма действие...
На мен ми е интересно дали зъбното колело е същото, но заради своята глупост ще съм с патерици през следващите 2 седмици.
chano
Мнение от chano » 10 май 2013, 12:12
Има 4 болта, отзад 2 и отпред 2.после има един болт за колана,под седалката има една кутийка с едно винтче звезда,отвии го обезателно да не скъсаш кабелите това е общо зето за 10 мин.работа.
webdude написа:
няма действие защото седалката ти е в крайно горно или долно положение.акосе вдига нагоре или на доло значи всичко е ок със седалката има 3мотора отдоло 1 за облегалката 1 за напред назад и 1 за нагоре надоло,наведи се и виж,ако са 4 това е друга работа
мод: Използвай бутона "промени" и НЕ набивай цитат в цитата на цитата в цитата
webdude
Мнение от webdude » 10 май 2013, 13:01
И в това което казваш има логика ... ще опитам, но няма да е скоро :(
По спомен обаче пробвах и надолу и нагоре и все нищо не ставаше.
От друга като ползвам задното не се вдига цялата седалка, а само задната част, но може и аз да съм в грешка.
Любо
Мнение от Любо » 10 май 2013, 13:21
chano написа: няма действие защото седалката ти е в крайно горно или долно положение.акосе вдига нагоре или на доло значи всичко е ок със седалката има 3мотора отдоло 1 за облегалката 1 за напред назад и 1 за нагоре надоло,наведи се и виж,ако са 4 това е друга работа
Действие няма само при въздействие (нагоре или надолу) върху хоризонталния бутон в предната част, но се чува жужене на мотор.
При действие (нагоре или надолу) върху хоризонталния бутон в задната част, задната част на седалката са движи и в съответната посока, ако не е в крайно положение разбира се.
webdude
Мнение от webdude » 10 май 2013, 14:08
И при мен е точно така.
Любо
Мнение от Любо » 10 май 2013, 22:09
Такаааа, ако chano е прав за трите мотора изглежда има нещо което предава движението на пред и към някоя подобна на вече описаните зъбно-червячна предавка...
Така или иначе съм планувал да сваля седалката и да я огледам. 4-5 болта не са никакъв проблем, особено когато се разглобява :D Това с кутийката и кабелите ме притеснява, така че ще пипам внимателно. И после ще видя да кача снимки...
Допълнение:
Разглобих седалката (отне доста повече от 10 минути) Подробно обяснение ще дам утре надявам се със снимкав материал, ако успея да сваля снимките от апарата, че нещо последния път имаше ядове...
В общи линии Отвих 6-те болта които прикрепят релсите към пода, за да намеря 4-те, за които chano споменава. На колана болта така и неможах да стигна до него...
Това моторче, с което имаме проблем с weddude, се грижи седалката да се накланя цялата напред назад до известна степен, което обяснява липсата на движение нагоре-надолу в предния край.
Сега търся стругар, който да изработи нужното колело.
Както казах снимка на колелото ще се постарая утре да кача.
