How to: смяна на охлаждаща течност? (Фиеста '89 1.1)
K.Ivanov
Регистриран: 06 юни 2011, 16:18
Модел на автомобила: Fiesta '89 1.1
Fiesta '97 1.3
Местоположение: Finland
Мнение от K.Ivanov » 09 окт 2011, 23:33
Здравейте
Как да сменя охлаждата течност на Форд Фиеста '89 1.1? И с какво? Във Фин вече вечерта е под нулата, а от както я взех лятото не съм сменял течността. Навън е около 1 градус, та сега тъкмо отивам да я припаля, да позагрее и после пак след 2-3 часа, че съм леко притеснен. Тази промяна в температурата ме хвана малко изненадващо.
Благодаря
Re: How to: смяна на охлаждаща течност? (Фиеста '89 1.1)
Мнение от DigiPro » 10 окт 2011, 09:17
Пиша ти по спомени: Като застанеш пред колата отдясно в долният край на радиатора има тапа, която се развива с монета от 50ст. или 1лв. Оттам изтича по-голямата част течност. Преди това развиваш капачката на разширителният съд.
K.Ivanov
Fiesta '97 1.3
Мнение от K.Ivanov » 10 окт 2011, 10:19
Разширителният съд имаш предвид където се налива, нали?
imarh
Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Мнение от imarh » 10 окт 2011, 10:21
DigiPro написа:.....се развива с монета от 50ст. или 1лв....
Ай ся да видиш ти проблем? И от де монета от 50ст. или 1лв. във Финландия? :mrgreen:
Doin
Мнение от Doin » 10 окт 2011, 10:26
Намя ли около теб някой турски магазин, в който да ти пробутат левче за евро?
K.Ivanov
Fiesta '97 1.3
Мнение от K.Ivanov » 10 окт 2011, 10:38
Хахаха :lol:
Пазя си едно бурканче с български обменни средства :wink:
Мнение от DigiPro » 10 окт 2011, 14:54
K.Ivanov написа:Разширителният съд имаш предвид където се налива, нали?
Точно там. Жълта капачка с клапан.
K.Ivanov
Fiesta '97 1.3
Мнение от K.Ivanov » 11 окт 2011, 14:14
A колко горе-долу ще изтече/ще трябва да налея?
А, и още един въпрос - каква е разликата между червения и зеления антифриз? От магазина ми дадоха зелен, но съм просто любопитен. За сега каквото разбрах от интернет е, че червения има повече добавки за по-дълготрайно ползване, така ли е?
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 11 окт 2011, 15:58
Различни и несъвместими са. Сложи червен ако си бил с червен. Ако не - само син или зелен. Не знам колко ще изтекат, но да е примерно 3 литра.
carrot
Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Мнение от carrot » 12 окт 2011, 11:15
Общия капацитет на охладителната система е 7.1 л.
Ясно е, че като източваш през пробката няма да изтече всичко, ама да остане половин-един литър макс... а не 4 л :wink: @diesel1.6
Мнение от HACKO » 12 окт 2011, 13:42
Абе 4л може и да не останат, ама остават поне 3литра :mrgreen: Фордовете не са пригодени да им се точи охлаждащата течност, затова не се взема готов антифриз а се налива 3-4л концентрат и ако се налага се долива вода.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 12 окт 2011, 14:54
Аз лятото източих едвам 2 литра от пробката на радиатора :roll: .И тъй като мислех да слагам от скъпия антифриз дето държи 5 години, няколко пъти доливах само вода в системата за да разредя стария антифриз който не се знаеше какъв е.Паля мотора да се развърти , източвам ,доливам вода и така 4-5 пъти докато остана повечето бистра вода .Накрая долях около 3 литра концентрат и това беше.Замерих темп. на замръзване -35 градуса значи 1към 1 (концентрат:вода) дават горе долу тия градуси.Може би ще е по-лесно с 2 човека ,докато единия източва другия да налива вода за да стане по лесно обезвъздушаването после :roll: .И задължително който отвива пробката с хубави ръкавици да не се изгори от антифриза.
K.Ivanov
Fiesta '97 1.3
Мнение от K.Ivanov » 13 окт 2011, 08:50
А обезвъздушаването как става? Мислех, че след като налея новата течност просто трябва да оставя мотора да поработи и казанчето за наливане да е отворено :roll:
Мнение от DigiPro » 13 окт 2011, 09:09
K.Ivanov написа:А обезвъздушаването как става? Мислех, че след като налея новата течност просто трябва да оставя мотора да поработи и казанчето за наливане да е отворено :roll:
Както ти писах по-горе капачката на казанчето е с клапан. Затваряш я и се обезвъздушава сама системата. Запали на място и чакай да загрее хубаво. Следи нивото на течността и долей ако има нужда.
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
