Бензинов филтър за Ford Focus
bonfire13
- Регистриран: 22 апр 2009, 13:28
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.4i 2002g
Здравейте, колеги имам фокус 1.4 2002г. и изкам сам да си сменя бензиновият филтър. И имам нужда от малко помощ. За модела на филтъра (какъв да ползвам) и има ли някаква схеме за подмяната на филтъра. И да оточня, че не съм монтьор
. Ще се радвам някой да помогне с какво то и да е.
Re: Бензинов филтър за Ford Focus
Няма схема. Филтъра трябва да е същия.
- debug
- Регистриран: 07 фев 2007, 01:29
- Модел на автомобила: триврат Focus Zetec 2.0 99г; Mazda 626 GC купе 84г.; BMW E36 96г.
Филтърът е отдолу до резервоара. Преди смяната свали бушона на бензиновата помпа (F9 на първата схема, кутията при двигателя). После палиш и чакаш да загасне. Може и въобще да не запали. За всеки случай върти на стартер още 5 секунди. Горивната система е под налягане и има реална опасност да си измиеш очите ако не извършиш описаната процедура. За безопасност можеш да откачиш и акумулатора за самата смяна.
После се гъзиш отдолу и сваляш бързите връзки, отвиваш и скобата на филтъра. Ако си от първите Фокуси, е възможно новият филтър да е по-голям от стария, трабва ти или нова скоба, или по-дълъг болт. Неоригиналните филтри май са си ОК като размер, но Мото-Пфое не предлагат от стария вид.
Сглобяваш по обратен ред, слагаш бушона и въртиш докато запали.
Download Fuses.pdf from FileFactory.com
Download Nalyagane.pdf from FileFactory.com
Download filtar.pdf from FileFactory.com
П.П. Свърши ми лимита за качване на файлове
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
