Кофти проблем помощ???!!!!!!
milen3mp
Регистриран: 10 яну 2008, 19:47
Модел на автомобила: escort 1.6 16v turner 1994
Местоположение: varna> frankfurt am main >varna
Мнение от milen3mp » 01 мар 2008, 20:06
Здравейте колеги като си взех фордака ми прокопваше покрай водната помпа ходих тук там по майстори :censur: *0032* и никой не каза и дума че може да е от там решиха проблема като ме пратиха за нова капачка на разширителния съд аз я смених и проблема изчезна.Но смених антифриза защото беше ръждив и сега започна да тече, преди някое животинче дето му викат майстор до е окъкал нещата ме посаветвайте нещо че и аз не знам какво да правя. Благодаря на всички предварително.
през дупките си карам и.......А
ОТ ФОРД СТАНА НА БЪГИ
aatri
Регистриран: 02 мар 2008, 21:33
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI 1999 г.
Местоположение: Pleven
Мнение от aatri » 03 мар 2008, 19:03
Пробвай с течност за запълване на течове по охладителната с-ма от Авторай ако не даде резултат след два три дни не е добре работата
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 03 мар 2008, 21:09
Аз пък не одобрявам тези добавки за течове, защото не се знае какво ще запуши ;) ...един приятел от тези добавки сменя радиаторчето за парното. А щом тече от водната помпа друго спасение освен смяна с нова няма. Освен това водната помпа се задвижва от ангренажния ремък, ако помпата блокира няма да е много приятно, нали?
milen3mp
Благодаря на всички
Мнение от milen3mp » 04 мар 2008, 14:59
:D Проблема се реши срещу 11,95 бг, левчета със течност за запушване на течове от WURTS при мен май беше заминала гарнитурата но сега не тече.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 04 мар 2008, 16:13
aatri написа:Пробвай с течност за запълване на течове по охладителната с-ма от Авторай ако не даде резултат след два три дни не е добре работата
Недей, аз от отва много си патих. Сигурно е имало някъде пропуск който е бил запушен със мръсотия, и когато сте разчистили системата, пропуска и той се е изчистил.
