Страница 1 от 1
смяна на радиатор
Публикувано: 04 май 2007, 10:41
от naftova pechka
радиатора изпуска отнякъде.........перката за охлаждане не се върти и като вдигне температурата повечко избива радиатора от някъде....вярно че е малко и не е проблем но все пак ще го сменям.
моля за съвет как се сваля? трябва ли да се източи цялата вода? откъде се източва? /не виждам пропка на радиатора/. А после откъде се пълни? само от изравнителния съд ли, защото не виждам откъде другаде.
ще съм ви благодарен за съветите, защото още не познавам колата. форд фиеста 1600 дизел 86г.
Публикувано: 04 май 2007, 10:47
от naftova pechka
а освен това къде мама му стара е парното на тази кола..........що не го виждам?
Публикувано: 04 май 2007, 11:11
от ford_taunus
Колега защо не пробваш някъде да ти оправят стария радиатор щом не тече много?
Парното трябва да се намира в двигателния отсек под предното стъкло отляво (гледано отпред). Малко куцо го обясних, но дано си ме разбрал.
Публикувано: 04 май 2007, 11:32
от kEFi
Ако нямаш пробка - източването се прави с откачане на най-ниско разположената гъвкава връзка (маркуч). Пълненето е през разширителния съд.
Публикувано: 04 май 2007, 11:50
от naftova pechka
много Ви благодаря! радиатора не е в добро състояние а имам друг по-читав затова реших смяна
Публикувано: 04 май 2007, 12:16
от Gate
Здравей,ако твоят радиатор е като моя(предполагам ,че са еднакви)пробката се намира като застанеш с лице към колата в долният десен ъгъл,пластмасова е и се отвива с отверка,след демонтажа системата се пълни от разширителния съд няма другаде от къде,чакаш да се отвори термостата и я форсираш малко и си готов наще поне сами се обезвъждушават не като на други марки да се гъзиш излишно!А това ,че не ти се върти перката не е добре виж си датчика жиците и накрая ел.мотора!Моя радиатор си сълзи вече..няколко години ама колата си бачка екстра,никога не е загрявала мислех и аз да го сменям ама се отказах доливам си към половин кило на месец и си карам!
Успех
Публикувано: 04 май 2007, 12:31
от naftova pechka
като се даде на късо перката си върти...........явно нещо датчика не зацепва..този дето отива в блока....за това - нов радиатор, нов датчик и готово..дано стане де
Публикувано: 07 май 2007, 11:17
от naftova pechka
благодаря за съветите и идеите...ще си сложа ключе в купето и аз ще съм датчика. оказа се радиатора няма пропка за източване, смених го сега новия има.
