Мигачи, звук.
toly
- Регистриран: 04 май 2010, 23:30
- Модел на автомобила: фокус МК2.5 бензин 145 к.с. 2011г.
- Местоположение: Хасково
Мигачи, звук.
При включени мигачи звук се чува много слабо и по тая причина често го забравям включен при движение. При тест режим дава 50% сила на звука . Може ли да се усили? Разполагам с ELM 327 за комп. диагностика. Фокус 2011 мк2 145 к.с. Благодаря за евентуалните отзиви.
F Focus
Re: Мигачи, звук.
При мен звукът също не е силен, но ако беше щеше да е дразнещо-прецени дали, ако успееш да усилиш звука после няма да върнеш старото положение.
Ако усиля музиката и, аз забравям чат-пат вкл. мигач, но не за дълго, защото се ориентирам по светлинната сигнализация на таблото в/у което често хвърлям поглед.
ivo_63
Re: Мигачи, звук.
Колега върви си направи промивка на ушите - не е майтап или си намали радиото, това е спомагателен звук , какво очакваш да цъка и в багажника ли
freeway
- Местоположение: sofia
Re: Мигачи, звук.
То и таблото не е само за украса....
Coldgrave
- Регистриран: 15 дек 2019, 02:54
- Модел на автомобила: Ford Focus 2015 Facelift RS 1.6 TDCI 95 hp
Re: Мигачи, звук.
От коя година горе-долу мигачите започват да се изключват като изправиш волана ? Аз лично винаги си държа лявата ръка на волана и нямам проблем със забравен мигач.
F Focus
Re: Мигачи, звук.
Често се случва, когато си дал мигач, а впоследствие воланът не се навие достатъчно в обратна посока мигачът да продължи да си мига, нали?
Казвам това с цел да нямаме тук подигравателни коментари към новодошлите, задаващи въпроси-инак по-дъртите песове може да си се дракаме, колкото си искаме, ама не баш все пак и без да се преминават границите на добрият тон!
Не, че съм ангел в това отношение, за което съжалявам-признавам си, и съм се чувствал кофти впоследствие, за което, ама към "новите" винаги съм имал добронамерено отношение, защото съм бил в тяхното положение(както и Вие) и съм наясно, че по този начин ще останат във Форумът, или ще си отидат във Фейс-а, например, или другаде.
Така аз ги виждам нещата.
Та не се подигравайте с автора на тази тема, както и на други!
Lokoto
- Регистриран: 26 юни 2016, 22:26
- Модел на автомобила: Ford Focus 2009 Ghia 1.6 100HP
Re: Мигачи, звук.
Колеги,
От толкова много коментари, прочетени по-горе, не видях и един смислен отговор на въпроса. Само философии. И аз се причислявам към въпроса на @toly - има ли начин да се усили звука или няма.
- Saggy
- Регистриран: 08 дек 2016, 23:47
- Модел на автомобила: Форд Фокус MK2.5
1.6 Duratec 100 к.с. бензин 2011г. - Местоположение: София
Re: Мигачи, звук.
Колега, като има музика в колата не се чуват мигачите. Без музика има нормално ниво на звука. Ако искаш да ги тестваш като звук, пробвай включването на скритото диагностично меню при форд. При фокус 2 даваш на контакт и задържат бутона на лявото лостче за мигачите за 5-10 сек. После с бутончето смяняш през различните проверки.
Coldgrave
Re: Мигачи, звук.
Лично аз не мисля че този звук търпи промяна. Даже не съм сигурен дали въобще е някакъв звук, а не самото реле. Имам някакъв смътен спомен, че преди години един познат ми каза че звука е реално от самото реле. Но както казах не съм капацитет по темата. Просто изказвам мнение.
