ЗУМЕР
Публикувано: 24 яну 2007, 09:09
от gogovf
КАТО СИ КУПИХ ФИЕСТАТА ЗУМЕРА ЗА СВЕТЛИНИТЕ МИ РАБОТЕШЕ ПЕРФЕКТНО.НАПРАВО СЕ ИЗКЕФИХ ЧЕ ИМАМ ТАКОВА НЕЩО И НЯМА ДА СИ ЗАБРАВЯМ ФАРОВЕТЕ.ДА АМА УВИ СЛЕД ОКОЛО ЕДИН МЕСЕЦ НЕЩО ВЗЕ ДА ОТКАЗВА.РАБОТИ КОГАТО СИ ПОИСКА.НА КАКВО СЕ ДЪЛЖИ.
Публикувано: 24 яну 2007, 09:47
от buhap
на вратата бутона прави мизерии някога напръскай го с нещо
Публикувано: 24 яну 2007, 10:25
от kpaci
При слагането на алармата го бяха прекъснали,та се наложи пак да ходя.
Публикувано: 24 яну 2007, 10:35
от kEFi
Щом работи от време на време потърси лош контакт. Почни от копчето на вратата (отворена/затворена), куплунга му и ако разбираш - блока за управление (ключовете на волана)
Публикувано: 25 яну 2007, 19:15
от zelen4uka
Колеги аз мисля да си сложа.Купих си и се чудя как да го вържа.За бутончето на вратата ще го използвам за маса а захранването от къде ще е най-удобно да го взема.При вашите коли как е направено?
Публикувано: 25 яну 2007, 19:58
от kEFi
...имаше публикувана схема някъде в ел!
П.П. Сори, ама минавам на висока скорост само за преглед :wink: и нямам време да я потърся!
Публикувано: 25 яну 2007, 21:44
от Пламен_Plamen
zelen4uka написа:
Не е сложно ще се справиш и без схема.Захранването се взема от ключа за габаритите.Незнам как е при сиерите,но вероятно ще трябва да свалиш някой декоративен елемент за да си осигуриш достъп до ключа или до кабелите,излизащи от него.Трябва ти мултицет или пробна лампа.Ако си успял да се добереш до клеморед/ключа/ търси захранване при вкючени габарити между някоя клема и маса.При невъзможност измервай кабелите излизащи от ключа.За целта използвай острите пипки на уреда или игла.Така няма да изолиаш надупчените кабели след като приключиш.
Незнам да ли беше необходимо да бъда толкова подробен,но нали за това са форумите.Успех. :D
Публикувано: 31 яну 2007, 21:30
от zelen4uka
:P Благодаря.....
Публикувано: 23 окт 2007, 21:41
от apollo11
пробвайте зумер4ето да вземе маса от бутона на вратат,а плуса от бу6он4ето зафаровете..така ни6то няа д разка4ата, а само 2 жички да закачите;)
П.С.
при мен е така, слойил сум зумер4е за 2 кинта и яко дуни,да му се не види!!!!
