Въпроси за центр. закл., вадене на резервен ключ
otoyol
- Регистриран: 21 яну 2016, 20:56
- Модел на автомобила: Ford Focus 1, 1.8 TDCI, 115 h.p.
- Местоположение: Русе
Колеги, купих автомобила само с 1 ключ, с дистанционно. Много трудно отключваше и още по-трудно заключваше от дистанционното. Смених батерията - не се оправи. Понякога много лесно се случват нещата, понякога не - натискам копченцата по 5-6-7 пъти ... натискам ги по-силно..., абе мъча се докато "захапи". Като цяло най-трудно работи копченцето за заключване... Проблеми никакви нямам, когато ползвам ключа и откл. / закл. от ключалките. Някой патил ли е с подобно нещо ? Моля за мнения и съвети. В тази връзка имам няколко въпроса и неясноти:
1. Искам да си извадя резервен ключ с дистанционно. Кое е уникалното за конкретния екземпляр - автомобил и къде се намира, по отношение на имобилайзера ?
2. Копирането на уникалността по предходната точка ли оскъпява толкова ваденето на резервен ключ ?
3. Ключарят ли копира уникалността от оригиналния ключ на резервния или се ходи при други специалисти за нещо си ...?
4. Какви са тия оригинални резервни ключове (ако имаш късмет да купиш колата с два ключа...), които нямат дистанционно, т.е. може ли да пали автомобилът без проблеми и ограничения ?
4. Дистанционното на резервния ключ може ли аз сам да си го обуча, по методиката, показана в интернет (4 пъти вкл. на контакт и т.н. .....) ?
Филипов
- Местоположение: Плевен
Re: Въпроси за центр. закл., вадене на резервен ключ
Изясни какъв е проблема - колата ли не разбира излъчването или е контактен проблем с бутончетата. Ако е второто - във всеки сервиз за електроника могат да ти ги сменят.
За втори ключ - всеки читав ключар може да се оправи. И с нарязването, и с обучението.
Ради-1
Да използвам темата да попитам - при смяна на бравата на багажника на фокус 1 може ли тя да се направи да се отключва и заключва ръчно със съществуващия ключ? Ако не - ще може ли да се отключва и заключва с дистанционното на ключа?
Ако не - ще може ли да се отключва с копчето в купето?
ivo_63
Отиваш на Практикер , в дясно е ключаря , сменя ти дистанционното / кутийката/ и ти слага твоята платка, нарязва и ключове. Можеш да си направиш при него и дубликат без бутони / резервен ключ/ на приемлива цена. Втори ключ с дистанционно ще стъпи дебело.
Ради-1
Говорил съм с човека преди време - 30 лв за ключ без дистанционно, които само отключва и заключва. Но тогава нямах намерение да сменям бравата на багажника.
Идеята ми е може ли тази ключалка да се пренарежда както тази на запалването?
aspasia
Проблема че не ти работи дистанционното е в микрокючетата и аз имах същият проблем сменят се иначе втори ключ заедно с транспондера може да вземеш от Aliexpress после трябва да отидеш да ти копират транспондера иначе няма да можеш да запалиш.
ivo_63
Предполагам всяка ключалка може да се пренарежда. Щом има и механична част. Все пак ключа не е електронен
По точка 4 от питането на Оги - може всичко от втори ключ без бутони. Естествено няма дистанционно откл.-закл. Аз имам такъв.
Ради-1
Ще говоря с ключаря може ли да пренареди новата ключалка. А старата ми е счупена, затова искам да я сменям
При смяна на бравата, няма да може да се отключва механично с ключа. Това не влияе на електрическите възможности за отключване, от дистанционното и бутона вътре, те ще си работят без никаква интервенция. Вече ти ще си решиш дали да се занимаваш да даваш пари за пренареждане.
Откакто имам Фокуса не си спомням някога да съм ползвал ключа за отваряне на багажника.
Всъщност ти сменяш само бравата патрона си остава, така че и ключа ще работи
Ради-1
Екстра тогава
Ради-1
Мисля че темата е подходяща за въпроса ми - може ли да си прехвърля вътрешността от този ключ на нов ключ, който ще бъде предварително нарязан и е идентичен с този? Ключът ми си работи, но е доста износен и не искам да ме остави някъде, а и не ми се носи резервният. И има ли нужда от обучение, защото си мисля, че фактически оставам със същия ключ след тази операция
Само кутийка ще свърши работа нали?
- Ozzie
След като сменяш само хардуеъра, няма нужда да обучаваш нищо.
Евентуално, може да пробваш следното:
Сядаш в колата, натискаш и задържаш едновременно бутоните за отключване и заключване, изчакваш да премигнат аварийните светлини и после пробвай, дали отключва всички врати или само шофьорската и багажника. Поне при мен тоя "фокус" проработи.
Ако искаш да ти се отключва така колата де.
Също може да ползваш и тази "кутийка", пасва идеално.
Ради-1
Хвърлих око и на "по-модерната" кутийка, но ми се струва доста как да кажа, китайска
Иначе причината да го правя това е че местния ключар взима 20 лв за изрязване на ключ и 80 за напълно функционален, с който отключваш, караш и ползваш дистанционно
Ще пробвамOzzie написа: ↑15 май 2018, 17:28След като сменяш само хардуеъра, няма нужда да обучаваш нищо.
Ако искаш да ти се отключва така колата де.![]()
Е, боята от бутоните пада след седмица, но останалото е без проблем. На дъщерята е такъв, моя си е оргиналния.
Ради-1
Тогава предпочитам оригиналния, че мога да го боядисам
- ФордБългария
А този оригиналния от къде ще го вземеш ? Защото и него ако мислиш да го вземеш от АлиЕкспрес, няма да е оригинален. Пластамсов е, докато оригиналния има нещо като гумена обвивка. Не че му е проблем де, аз на моя китаец си му сложих гумен калъф и си е добре.
Ради-1
От алито ще го взема, то и сегашният е пласмасов, както и останалите, които съм виждал. Което е добре, защото с едно спрейче държи към година
Ради-1
Тъй като от доста време заключвах и отключвах вратите по отделно, с доста пръскане с контактен спрей днес проработи централното - донякъде, защото заключва и отключва с ключа вратите, но с бутона заключва и отключва само пасажерската. Така мога ли да елиминирам проблем в модула зад жабката и да търся проблем в комуникацията между двете врати, по-точно в микроключетата на шофьорската?
