Страница 1 от 1
Помощ Поставяне ел.подгрев на парното и антифризa на Фокус mk2 2009 tdci
Публикувано: 12 яну 2017, 22:42
от boxernay
Здравейте колеги,предполагам доста от вас страдат от същия проблем като мен в това студена време.Бавно загряване и липса на топло парно.Затова реших да направя някои подобрения.Набавих си ел.радиатор (подгрев) и фланец с 3 свещи за подгрев на антифриза.Инсталирах ги,ноо ще ми е нужна малко помощ от някой колега,който разполага с elmforscan или elmconfig.Трябва да се отключи екстрата в компа за да заработи. Аз разполагам с focom но с него май не става.
Моля ако има някой желаещ от София да ми пише,разбира се ще се реванширам.
Re: Помощ Поставяне ел.подгрев на парното и антифризa на Фокус mk2 2009 tdci
Публикувано: 14 яну 2017, 20:06
от dmastard
Колега, може ли да разясниш за ел. радиатора - независим ли е от охладителната система, къде може да се намери, колко струва, как се управлява?
Публикувано: 14 яну 2017, 20:27
от aspasia
Трябва да имаш алтернатор минимум 120А и се управлява от GEM модула някои модели имат прокарана инсталация ако нямаш единият +кабел до таблото и 80А бушон минусовият със болт за купето и има още два кабела които отиват до GEM модула иначе за около 25-30 паунда може да го купиш. После PTC heater го активираш ако сменяш алтернатора пак трябва да въведеш колко ампера е!
Публикувано: 17 яну 2017, 00:14
от dmastard
Благодаря колега, темата е полезна!
