				Трв клапан на климатроник на мондео мк3
				Публикувано: 15 юли 2016, 19:33
				от casper4432
				Някой знае ли къде се намира въпросния трв клапан на климатроника?Възможно ли е той да си е заминал и затова да не тръгва климатроника.Пускам го и тръгва но като подам повече газ качва налягането в системата и изключва.
				Re: Трв клапан на климатроник на мондео мк3
				Публикувано: 16 юли 2016, 20:17
				от chefo_ukr
				При мк3 не е с ТРВ като при ВАГ премерно.Ако си с дизел виж зад горивния филтър на тръбата има гайка която се отвива и се раздела на две, е там вътре се намира въпростния разпилител.Около 10лв беше аз го сменях моя.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
				Публикувано: 17 юли 2016, 07:36
				от casper4432
				Бензин съм.
