Проблем Климатроник МК3
Публикувано: 03 юни 2016, 11:55
от crazyhunter
Здравейте, хора ! Имам един странен за мен проблем , при движение на колата и при изключен климатроник постонно ми духа в краката, когато си пусна климатроника мога да си управлявам къде да е насочен въздуха и няма проблем , но когато го спра и започва да си вкарва въздух само в краката и мисля, че е въздуха който е отвън.
Re: Проблем Климатроник МК3
Публикувано: 04 юни 2016, 01:36
от martin1977
Поредното недоразумение в МК3. Трябва всеки път да натискаш бутона, който отваря/затваря клапата за външния въздух, независимо дали е включен или не климатроника. Не се чуди, в тази кола има доста странности, така си е направена тя.
Публикувано: 04 юни 2016, 09:55
от crazyhunter
Благодаря! ще го пробвам ей сега !
Публикувано: 06 юни 2016, 01:04
от paci
martin1977 написа:Поредното недоразумение в МК3. Трябва всеки път да натискаш бутона, който отваря/затваря клапата за външния въздух, независимо дали е включен или не климатроника. Не се чуди, в тази кола има доста странности, така си е направена тя.
При мен без да е пуснат климатика ако съм изгасил двигателя със затворена клапа при следващото даване на контакт клапата се отваря.
Дори и да не е барана пак при всяко подаване на контакт дири да я отваря
Ако съм изгасил двигателя с пуснат климатик дори и без вентилатор клапата задържа позицията на която е оставена
Публикувано: 07 юни 2016, 15:33
от crazyhunter
а при мен номера с копчето не се получава..... нищо не се случва при натискане на копчето ...
трябва да намеря друг начин или вариант за да се реши този проблем.... или трябва да карам постоянно на включен климатроник и тогава да си регулирам въздуха
Публикувано: 07 юни 2016, 16:24
от martin1977
crazyhunter написа:а при мен номера с копчето не се получава..... нищо не се случва при натискане на копчето ...
Когато колата е на контакт, независимо дали работи или не климатроника, натискайки бутона за въздуха, той затваря / отваря клапата, която пропуска въздуха отвън. Когато е затворена клапата, лампичката в бутона трябва да свети и съответно тогава не би трябвало да духа в краката. И до ден днешен не мога да си обясня защо инженерите от Форд са го измислили така "гениално".
