				не ми работи Автопилота - Галакси 2.3
				Публикувано: 28 мар 2016, 11:18
				от subzero96
От скоро съм с Ford Galaxy 2.3i - 2001год. Още когато го купих забелязах,че автопилота НЕ РАБОТИ !
  Включвам го както трябва : скорост над 50км/ч , включвам на ON , натискам SET и...нищо
   Въобще не ми светва означението на таблото за включен автопилот
  Въпросът ми е дали проблемът е софтуерен или имам някаква механична повреда и как да разбера от какво е !?!  Помагайте приятели
				Re: не ми работи Автопилота - Галакси 2.3
				Публикувано: 30 мар 2016, 16:44
				от aspirin
				Здравей,
Ето го решението:
http://www.forum.fordmpv.com/smf2/ford- ... -(2-02-3)/
Дръпни си файла. Това е техническият бюлетин на Форд за този проблем.
Иначе сайта си го бива. Иска регистрация:
http://www.forum.fordmpv.com/smf2/ford- ... ry-index)/
Поздрави!
				Публикувано: 30 мар 2016, 20:25
				от BIGFORDFAN
				Натисни ON и след това + или - , така пробвал ли си?
Sent from my Lenovo
				Публикувано: 02 апр 2016, 13:54
				от subzero96
				лостчето за автопилота изглежда така :
				Публикувано: 02 апр 2016, 14:05
				от subzero96
				BIGFORDFAN написа:Натисни ON и след това + или - , така пробвал ли си?
Sent from my Lenovo
ами натискам ON и после копчето отстрани !
				Публикувано: 02 апр 2016, 14:18
				от subzero96
благодаря ! регестрирах се и що  потърся отговори !
				Публикувано: 05 апр 2016, 14:02
				от aspirin
				subzero96 написа:
Не забравяй да споделиш какъв е резултатът!
				Публикувано: 11 апр 2016, 16:57
				от aspirin
				Публикувано: 13 апр 2016, 13:27
				от subzero96
Благодаря ти ! ще разгледам !
				Публикувано: 22 май 2016, 17:40
				от subzero96
				по всичко личи ,че трябва да проверя вакуум помпата на автопилота. Тя се намира под шофьорския фар. За да го сваля май ще трябва да свалям и бронята, а проблема е ,че не знам как! Някой знае ли как се сваля предната броня ?
				Публикувано: 23 май 2016, 01:43
				от Peet
				Няма нужда да се сваля бронята. Ако махнеш фара и развиеш винтовете на кората на калника е достатъчно за достъп до помпата. Вакуум маркуча от нея минава под стойката на акумулатора и влиза в купето със снопа кабели. Провери го и него за пукнатини. Най-лесно е, след като стигнеш до помпата да извадиш маркуча и да го надуеш. Чува се ако издиша отнякъде. Друго,което става е прекъснати кабели на копчето на лостчето за включване на автопилота.
				Публикувано: 19 юни 2016, 12:19
				от subzero96
				Peet написа:Няма нужда да се сваля бронята. Ако махнеш фара и развиеш винтовете на кората на калника е достатъчно за достъп до помпата. Вакуум маркуча от нея минава под стойката на акумулатора и влиза в купето със снопа кабели. Провери го и него за пукнатини. Най-лесно е, след като стигнеш до помпата да извадиш маркуча и да го надуеш. Чува се ако издиша отнякъде. Друго,което става е прекъснати кабели на копчето на лостчето за включване на автопилота.
Проблемът е ,че за да сваля фара трябва да махна и бронята. Когато развия всички винтчета на фара и се помъча да го извадя , той опира в бронята и не иска да излиза !
