Проблем с вентилатора на радиатора - Мондео МК3 2.0 ТДЦИ 2006
Публикувано: 20 юли 2015, 20:33
моля за вашето мнение.
При тест на климатика се установи, че вентилатора не се включва - не работещ управляващ модул. . Купих употребяван на който номерът е 940.0041.05 (не знам каква е разликата между .01 и .05). И сега вентилатора включва, но не всеки път и понякога като поработи повече спира
Въпросът ми е ако сложа ето това:
(вентилатор с упрвление от преди 2006) дали ще работи коректно.
В ebay попаднах (вероятно има и на други места) само на вентилатор (само мотор с перка). Някой подменял ли е само вентилатор и изобщо възможно ли е без да се счупи голямата пластмасова част?
И последно: на вентилаторите от 2006 могат ли да се сменят четки и лагер (или каквото трябва)?
Варианта нов вентилатор отпада, защото цените са ненормално високи. В Мото Пфое е 820 лв
Из китайските сайтове няма
В ebay и amazon има, но с цена като в Мото Пфое.
(вентилатор с упрвление от преди 2006) дали ще работи коректно.В ebay попаднах (вероятно има и на други места) само на вентилатор (само мотор с перка). Някой подменял ли е само вентилатор и изобщо възможно ли е без да се счупи голямата пластмасова част?
