				Вентилатора отказа да работи
				Публикувано: 20 ное 2014, 12:13
				от petar1966
				Здравейте колеги,обръщам се към вас за помощ ,ако некой знае нещо по проблема ще съм му мн благодарен да сподели с мен.Значи става въпрос за парното на моята кола.до преди 2-3 дена си работеше нормално,вчера сутринта като запалих колата понечих да пусна парното да одуха предното стъкло но уви нема никой, и на трите положения не тръгва,а след като не тръгне  вентилатора не може да се пусне и климатика.проверявах къде ли не по инсталацията и бушоните,всичко е на ред и както трябва но явно не отива ток до некъде и за това не тръгва -всичко съм проверил но уви никакъв ефект-затова и реших да се обърна към вас за помощ.Колата е Форт Фиеста ,94 година 1,3 мотор с климатик.Благодаря ви предварително .........
				Re: Вентилатора отказа да работи
				Публикувано: 20 ное 2014, 12:43
				от radorecord
				Отива ли ток до ключът, ако не,  лоша спойка в бушонното табло.
Ако има ток до ключът може да провериш термозащитата при резисторите за скорост на моторчето на парното.
				Публикувано: 20 ное 2014, 14:19
				от petar1966
				Резисторите ги проверих-добре са- но ток до ключа не отива  и търся тази причина но не мога да я открия
				Публикувано: 20 ное 2014, 15:05
				от radorecord
				Значи най-вероятно бушонното табло.
 Тук един колега е развил доста добре проблема
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=27351
				Публикувано: 20 ное 2014, 15:45
				от petar1966
				да колегата е обяснил добре в темата-утре ще се занимавам пак с бушонното табло-та дано открия и оправя проблема
				Публикувано: 20 ное 2014, 15:51
				от baro
				Колегата е с Фиеста а тя е с коренно различно табло от Ескорт. При нея няма проблем със студени спойки. Към колегата ,прегледай пак резисторите и по точно термо фуса. Той прекъсва и на негово място се слага мост с по-голямо сечение. Проверяваш с мултицет на верига,ако няма там ти е проблема.
				Публикувано: 20 ное 2014, 16:21
				от petar1966
				благодаря колега тъкмо ей сега пак слизах до колата и пак преглеждах резисторите,на пръв поглед са добре не са прекъснати ,но понеже не разполагам с мултицет- обадих се на един приятел да дойде утре с неговия и да ги замерим-дано да намерим и отстраним проблема
