Страница 1 от 2
Проблем със заключването Fusion
Публикувано: 26 сеп 2014, 13:41
от stefansmail
Здравейте колеги ,
имам следния проблем : при затворена шофьорска врата ми изписва на таблото "DRIVER DOOR OPEN"и съоветно лампата в купето не изгасва.
Случвало се е да светне и в движение , със съответния звуков сигнал за предупреждение.
По-големия проблем е при опит за заключване от вън , защото има някаква защита , и веднага след заключване , се отключва .
Трябва да отворя и затворя вратата няколко пъти (стигал съм до 20) като всяко затваряне е със различна сила на блъскане
докато най-накрая се заключи.
Напръсках яко ключалката с WD40 ,чак потече от дренажните отвори долу , но без ефект. При последния дъжд , цял ден нещата бяха ок , но веднага след като изсъхна , се почна на ново.
Някой да се е сблъсквал с подобен проблем ?
Re: Проблем със заключването
Публикувано: 26 сеп 2014, 13:56
от martin1977
На теб при дъжд е ОК, а на сухо проблеми - при мен е обратното. Явно от влага ли е не знам, но понякога се случва централното да се ебава, но иначе пък не ми свети индикация за отворени врати. Като заключа, понякога сама се отключва. Понякога въобще не се заключва и се налага да правя няколко опита или да я заключа с ключа. А като вляза в колата, чувам щракане по един-два пъти от машинките, а дори се случи в движение да се заключат вратите. Къде се крие проблема?
Публикувано: 26 сеп 2014, 14:29
от madboy
stefansmail написа:Здравейте колеги ,
Има ли при теб бутон на рамката на врата, който включва осветлението в купето и пр.?
Публикувано: 26 сеп 2014, 15:27
от DigiPro
След като продадохме Fusion-a новият собственик ми беше писал за подобен проблем и при него. Явно е слабо място. Предполагам, че в машинката на шофьорската врата има датчик, който прави проблема, но за съжаление май е капсулована, и незнам дали подлежи на ремонт.
Публикувано: 26 сеп 2014, 17:53
от stefansmail
DigiPro написа:След като продадохме Fusion-a новият собственик ми беше писал за подобен проблем и при него. Явно е слабо място. Предполагам, че в машинката на шофьорската врата има датчик, който прави проблема, но за съжаление май е капсулована, и незнам дали подлежи на ремонт.
Няма видим бутон и най-вероятно има датчик вътре , но се чудя дали няма някаква букса във самата врата която да не прави контакт всеки път
Надявам се някой да се е сблъсквал с проблема и да подскаже решение
Публикувано: 30 сеп 2014, 22:06
от stst1
реших и аз да се включа в дискусията. Купих Фюжън-а от колегата DigiPro и забелязах след време съобщението за отворена врата и нежеланието на централното заключване да сработи, когато се появи грешката на таблото.
Това, което мога със сигурност да потвърдя е спонтанността на явлението - не съм забелязал проблемът да се влияе от температура, време на денонощието, честота на използване на автомобила, сухо или мокро време.... Много рядко се появява и по време на движение.
Изпробвах и WD40, но при мен нямаше ефект. Вероятно някъде някой контакт не сработва както трябва, но не съм питал Мото Пфое за цени.
Между другото два немски форум съобщават за тези проблеми, без обаче да дават къде се корени проблема
http://www.ford-forum.de/showthread.php ... sch-defekt
https://www.fiesta-ka-forum.de/fiesta-m ... fen-49760/
Как действам аз - изчаквам 2-3 секунди между затварянето на врата и натискането на бутона за заключване.
Публикувано: 30 сеп 2014, 22:58
от koinov_bg
Явно тва е няква мноо странна и стара болес на фордчетата.
При мен пък се получава мноо странна тапотия.Когато на вън е влажно или студено или е валяло,задната чистачка работи,както и отварянето на багажника,а когато е исъхнало хубаво ни чистачка ни отваряне на багажника с копче.А още по тъпото е че.пръскалката на задната чистачка работи при всички полужения.Няма мокро няма сухо тя баца
Публикувано: 01 окт 2014, 12:02
от peigera
Не знам при Фюжъна как но съм правил БМВ с подобни проблеми. Копчетата са пластмасови и с времето се износват. Стават по ниски и бравата не ги натиска достатъчно с което и те не контактуват. Ако е и при Фюжъна така решението по БГ начина е с възстановяване на пластмасата внимателно с поялника. Или подлагане на пластинка която да компенсира износването и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО смазване. Аз предпочитам на това място да слагам графитна смазка защото смятам, че смазва по правилно въпросния възел.
Публикувано: 01 окт 2014, 18:18
от stefansmail
stst1 написа:Здравейте,
Аз ходих в Мото Пфое , но ми казаха - "докарай я когато го направи за да можем да замерим къде се губи контакт"- да ама той Фюжъна е с изкуствен интелект май
, когато му скимне тогава го прави , и все когато е далече от Мото Пфое.
Мислех си да махна кората и да проверя за слаба връзка . Тука
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... 6RA#t=1254 се вижда една букса , която евентуално може да е проблемна , но ми се вижда голяма играчка разглобяването на вратата...
Публикувано: 02 окт 2014, 08:52
от Любо
Чак пък голяма не е. Все пак, за да си отстраниш сам проблема се налага да си поиграеш с колата. Иначе сервиз, плащане и може евентуално да ти решат проблема. Но ти няма да знаеш как и съответно няма да можеш да споделиш с нас
Публикувано: 02 окт 2014, 12:25
от madboy
Открих само, че ключето е в самата машинка на вратата. Та в МП ще ти сменят цялата машинка, ако отидеш при тях за ремонт.
Публикувано: 02 окт 2014, 12:51
от ЯЛТА
Черното в средата е микроключето, снимката е от Фокус:
Публикувано: 02 окт 2014, 17:34
от stefansmail
На Фюжъна няма такова ключе.
При отворена врата и ключа на контакт , с отверка натискам металния палец на машинката на вратата (симулирам затваряне) и на таблото предупреждението за отворена врата изчезва , изгасва и осветлението в купето.
Което ме навежда на мисълта , че прекъсвача трябва да е в самата брава на врата.
Публикувано: 02 окт 2014, 21:46
от madboy
stefansmail написа:....
Нали и аз го докарах до там:
madboy написа:Открих само, че ключето е в самата машинка на вратата. ..
Публикувано: 03 окт 2014, 15:31
от stefansmail
Някой с по-добър руски от моя , дали няма да извлече полезна информация от тук:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 106&t=6782
Публикувано: 08 ное 2014, 11:18
от stefansmail
Докато имаше дъждове проблема се беше решил от само себе си
Но сега пак се започна.
Имам идея , и ще съм благодарен на всеки който ми помогне да я развия .
Дали не може да се прекъсне кабела ,който отива към проблемното ключе в машинката на вратата , да се удължи , и да се постави ключе като показаното от
ЯЛТА или някакво друго ?
Виждал съм при монтаж на аларми , да слагат ключета на задните врати , когато нямат такива.
Такива работи ми се въртят в главата.
Само се чудя кой е правилния кабел ... че във вратата има един сноп с поне 10-12 кабелчета ...
Re: Проблем със заключването Fusion
Публикувано: 26 май 2015, 20:09
от mk61.4tdci
Здравейте колеги на един приятел му сложиха копче като на старата фиеста външно не в ключалката за 20 лв и проблема е решен сега и аз сам наред да ходя като ми го сложат ще кача снимки
Публикувано: 27 май 2015, 16:22
от stefansmail
Аз дълго обмислях варианта с външен прекъсвач , но не ми допадаше момента с разпробиването
и реших проблема със магнитен прекъсвач за 2.90лв
едната част монтирах във врата а другата странично във таблото там където се допира вратата. Проблема е решен без видими следи.
Публикувано: 06 юли 2015, 20:29
от stst1
ще ви актуализирам и с решаването на проблема през Мото-Пфое:
Поръчка на резервна част (целия механизъм в шофьорската врата) в Германия;
доставка за около 3 седмици
Всичко части и монтаж - 350 лева (с 20% отстъпка).
Поне има 1 годишна гаранция за дефекти.
Засега щастливо се заключва!
Публикувано: 07 юли 2015, 09:35
от stefansmail
Че МотоПфое са кожодери на всички ни е ясно, дано поне резервната част да не е от същата партида
