Фиеста 1.25 не загрява или
Публикувано: 01 ное 2006, 09:53
от cocoff
поне така сочи индикаторът( достига до N на надписа NORMAL) С ограничените си познания решавам, че термостатът е "запекъл" в отворено положение.... Възможно ли е ?
Иначе върви без каквито и да е проблеми...поне засега, сиреч 3 дни
Благодаря и бъдете здрави!!! Останалото е суета и гроздова...
Публикувано: 01 ное 2006, 10:41
от Gate
A парно имаш ли?При мен миналата зима излезна същия проблем и от Боровец се прибирах като ескимос
,та смених термостата и колата заспа.Но ,ако имаш парно значи датчика за температурата ти е заминал. И моя на последък показва от време на време каквото си иска купих го за 5лв. ма няма кога да го сменя!
Успех!
Публикувано: 01 ное 2006, 11:17
от cocoff
Фурга топло пущината....Значи датчик ще да е, казваш.
Ще го сменя и ще ти кажа дали си познал
Публикувано: 01 ное 2006, 12:51
от paci
cocoff написа:Фурга топло пущината....Значи датчик ще да е, казваш.
Не го барай !
И моята стои на N.
Подминавала е го е но предимно там стои.
Сега спецялно ще я зяпам да не те подведа и евентуално ще ти пиша пак.
Публикувано: 01 ное 2006, 16:29
от Bakara
Хм, и моята е така, винаги си е била. Подозирах термостата и скоро ходих до МП смених антифриз, термостат. Залепих топлоизолация на капака, сега стои между N и О на NORM. Преди беше около N-a.
Публикувано: 02 ное 2006, 01:45
от paci
Мисля, че уреда си ми показва правилно.
Тази вечер след 22 като се прибирах от бач гледах уреда. Разстоянието е 4 км. и няма движение светофари задръствания
Стрелката напуснала така наречената "бяла зона" (при мен черна щото съм с бели километражи), но стои плътно до нея и си имам идеално парно. На дъртия до колкото си спомням също беше така.
Между тази зона и N има доста голямо растояние.
Топлото почва 2-4 мин. след запалване на двигателя.
Лятото също не съм забелязал аномалии със стрелаката или каквото и да било. Перката не съм я чувал но съм я виждал да се върти. което ще рече според мен, че се е включвала евентуално но само на 1-ва степен.
Така, че нито е прегрявала, нито загрява бавно или изобщо да не загрява.
Колега къде си я сложил тази топлоизолация?
Отпред на решетката ли?
Да не стане зимата да ти прегреее в някое задръстване
Публикувано: 02 ное 2006, 06:30
от cocoff
Paci, кат' те "слушам", все едно за моето возило хортуваш
Не пипам НИЩО !!!
Благодаря на всички за мненията.
Бъдете здрави!!!
Публикувано: 02 ное 2006, 11:31
от Bakara
Става дума за топлоизолация на капака на двигателя, възможно е вашите фиеста да имат фабрично такава.
п.с. доста въображение трябва да има човек да си помисли да слага нещо пред радиатора.
Публикувано: 03 ное 2006, 22:04
от ivo9180
Нормалната работна температура на двигателя е 80-100 градуса т.е в целия диапазон на надписа NORMAL. Най-добре е ако стрелката е между R и M. При мен стрелката сочи N и сигурно ще се наложи смяна на термостат
Публикувано: 03 ное 2006, 23:13
от Gate
Предполагам вашите показатели са хоризонтални(за това ви седи стрелката м/у.N и O)При мен е вертикален и стрелката си седи м/у.М и R на надписа NORM kоето май си е нормално,но често пада и по-надолу(а парното си грее нормално)и си мисля,че датчика се е скапал!
Публикувано: 03 ное 2006, 23:44
от ivo9180
Най-точно би било да се измери температурата на водата с термометър там,кадето е най-горещо-именно в главата на двигателя
Публикувано: 04 ное 2006, 07:39
от jordj
Колеги ,лятно време мойта стрелка на температурата стои почти в горния край(N) а сега е малко след бялата зона(M) ,колата си върви идеално,имам парно,значи е нормално.
Съвет ,Щом имате добро парно а не се чуствате като ескимоси ,не Барайте а си карайте.(Но ,всеки сам си решава какво да прави и как да си харчи парите)
Публикувано: 05 ное 2006, 10:11
от chains
Споко, така са фордовете - до сега не съм виждал прегрял форд; а иначе и при мен на мондито рядко стига до R, а иначе си седи ~ N и О и си имам парно; на баща ми сиерата влиза не повече от 3-4мм. в бялата зона
Публикувано: 06 ное 2006, 09:10
от Bakara
Gate написа:Предполагам вашите показатели са хоризонтални(за това ви седи стрелката м/у.N и O)При мен е вертикален и стрелката си седи м/у.М и R на надписа NORM kоето май си е нормално,но често пада и по-надолу(а парното си грее нормално)и си мисля,че датчика се е скапал!
Дам и при мен е така, просто се бях объркал, NORM ,седи между R и М след смяната на антифриза и термостата.
Публикувано: 06 ное 2006, 15:26
от BadAngel
при мен нормално работи на косъм от 90те градуса
Публикувано: 29 ное 2006, 08:00
от GM
Имам същата фиеста от 3 години. До преди месец стрелката стоеше на средата с малки отконения в двете посоки в зависимост от стила на шофиране и градския трафик. От месец насам стои както и при вас на N или малко след N. Тази сутрин запалих отворих капака и хванах маркуча намиращ се след термостата, който отива към радятора. Още преди колата да е достигнала и 40 градуса (градусите са субективна преценка, защото ги меря с ръка) маркуча се стопли. Според мен термостата ми стои малко или изцяло отворен. На Форд Ескорт, който продадох скоро Миналата зима правих същият експеримент. Там първо се постопли добре двигатела ( започна да пари) след което се стопли и маркуча съответно радятора. За целта на експериманта порното е спряно.
Аз със сигурност ще сменя термостата след направения експеримент.
