Теч от резервоара- варанти за ремонт?
Публикувано: 19 окт 2006, 15:02
от Mega_CLX
Преди време на излизане от един завой, изкочи един камък, кито не можах да избегна, мина под колата и се оплескаха нещата. после- течен метал на Henkel, и спря. Сега гледам пак протекло- бях минал резервоара с грунд, боя и т.н.- сега се нагънало, отлепило, абе кофти. Та ако някой е лепил резервоар да каже, кое, как, с какво.
Публикувано: 19 окт 2006, 15:20
от nikolovvd
Знам само че е сапьорска работа!
Публикувано: 19 окт 2006, 15:51
от kolega
Става и с най обикновен кит. Лепил съм преди много време резервоара на Москвич. Държи и до сега, доколко знам. Изчистваш с шкурка около спуканото, слагаш малко кит, след това върху него плат / по добре от изкуствена материя/ и още малко кит. Естествено, преди това резервоар трябва де е празен и подсушен. Опитай и успех.
Публикувано: 19 окт 2006, 15:58
от cotecna
Има в Метро такова лепило не мога да ти кажа точно сега как се казваше и колко струва, но е като болкит трябва да свалиш резервоара да го почистиш много добре със шкурка на спуканото място после се измива със веро и се подсушава след което се залепя това дето ти казвам но трябва да се размачка много добре преди това с пръсти докато стане сиво и го залепяш веднага докато е още топло от ръцете ти оставяш го да изсъхне после може да го шкуриш,китваш, боядисваш ако ти се занимава разбира се.Ще гледам тези дни да проверя как се казва и колко пари е и ще ти пиша
Публикувано: 19 окт 2006, 17:08
от chains
Пробвай с Поксипол - само дето преди това трябва хубаво да почистиш мястото с някакъв разредител за да хване добре.
пп: абе станах фен на това лепило!
Публикувано: 20 окт 2006, 08:55
от carrot
Баща ми, навремето (соц - 80-те)
лепи с епоксидна смола и плат за армировка на смолата. Та както казаха колегите - епоксидна смола (в разните му там търговски варианти) или кит (най добре влакнест
) и няма начин да не стане
Публикувано: 21 окт 2006, 21:10
от J6B
За поксиполчето съм и аз.На служебната лада колегата удари картера,опитахме се да го запоим но не стана и на канала го намазахме с лепилцето и вече втора година не е мръднал.Първо сложихме на дупката малко лепило след това загладихме,веднага след това едно пърче бинт от аптечката и пак лепило и до ден днешен не е мръднало.За бензин незнам но на масло М10Д държи,с това караме ладичката...
Публикувано: 21 окт 2006, 23:50
от chains
И за бензин е пробвано - няма проблеми!
Публикувано: 22 окт 2006, 08:25
от Дядо ти Яга
и аз си лепих резервоара с поксипол вече 1г не е мръднал
Публикувано: 01 ное 2006, 22:30
от escort82
еми преди месец си спуках по подобен начин резервуара. Казаха ми с течен метал да го лепна преди това да изшкуря и почистя добре и незабавно да нанеса течни метал. До сега не е мръднал! Според мен, проблема ти е бил в грунда!
Публикувано: 01 фев 2007, 00:47
от djstef_x
резервоара се запоява - ама трябва да питаш някой майстор точно с кво беше
