Маркуч с неясен произход и предназначение за Фиеста
deni_metodiev
Регистриран: 07 юли 2011, 10:30
Модел на автомобила: Fiesta 1.1, 1989г.
Мнение от deni_metodiev » 30 ное 2012, 21:36
Здравейте колеги, става въпрос за Фиеста 1.1, 89г. карбуратор. На тази снимка: http://www.album.bg/deni_metodiev/images/30175529/ с червените стрелки съм отбелязал маркуча, който не знам за какво е и пластмасовата капсула. Ще помоля някой, който знае да ми обясни. В средата му има пластмасова капсула, чието предназначение също не знам. Причината е, че имам сериозен разход на бензин - 7-10 градско, отвън покрай предницата мирише на бензин, като отворя капака ми мирише точно от това маркуче. Отдолу са горивните маркучи, на тях съм сложил скоби и редовно ги проверявам за петна и прочее, но като се наведа към тях не усещам толкова силно миризмата. Въпросното маркуче е 5мм, свалих го и пластмасовата капсула мирише на бензин, а когато колата работи по него не тече нищо (сложих прозрачно, защото само такова намерих. Ще съм благодарен за съдействие!
Ако късмета ти обърне гръб... Изчакай го да се наведе...
Re: Маркуч с неясен произход и предназначение за Фиеста
Мнение от diesel1.6 » 30 ное 2012, 22:48
Вакуума за преварението. Капсулата е или вентил, или патрон с активен въглен за събиране на бензиновите пари.
essex
Мнение от essex » 30 ное 2012, 23:51
Значи или платното на помпата се е скъсало и тече бензин от помпата или някой маркуч при помпата !
deni_metodiev
Мнение от deni_metodiev » 01 дек 2012, 08:49
Благодаря колеги! _friends_
До колко този вакуум може да повлияе на разхода? Обикалях магазините и не намерих маркуч по-малък от 5 мм, всеки казва "в момента нямам", а 5мм влизат точно, което означава, че като загрее двигателя, този маркуч който прилича на тези, които слагат на системите на болните, се разширява и не прави вакуум. Ще му сложа скоби стига да намеря толкова малки и ще ви кажа резултата. Иначе откакто го смених колата на моменти е по-отзивчива като й подам газ :)
essex
Мнение от essex » 01 дек 2012, 10:33
Не се втурачвай във вакумното маркуче, виж това на колата дали е меко и дали не е напукано най-вече. Казвам ти го от личен опит. И за малко да забравя ако го няма, колата няма да работи !
