въпрос за климатроника на Мондео МК3 TDDI 115 hp
hristoladzhov
Регистриран: 30 авг 2011, 20:18
Модел на автомобила: Ford Mondeo TDDI 2.0 Ghia 115hp 2001
Мнение от hristoladzhov » 24 авг 2012, 20:57
колеги появи ми се гаден мирис на застояло като включа климатроника,
мисля че е филтъра дано да съм прав :(
въпроса ми е някои сменял ли е филтъра на купето и на климатика скоро
колко струват
мисля да почна от тях да видим дали ще се смени миризмата :)
Благодаря предварително :)
matorsko6
Регистриран: 22 сеп 2010, 15:21
Re: въпрос за климатроника на Мондео МК3 TDDI 115 hp
Мнение от matorsko6 » 25 авг 2012, 09:01
филтъра на купето се хсменя много лесно и е около 7 лева,а с въглена е около 12лева.миризмата не е от него.има спрейове за климатици като трябва да напръскаш в вентилационните отвори или да включиш копчето до климатика, което върти въздуха в купето.
hristoladzhov
Мнение от hristoladzhov » 25 авг 2012, 13:40
matorsko6 написа:филтъра на купето се хсменя много лесно и е около 7 лева,а с въглена е около 12лева.миризмата не е от него.има спрейове за климатици като трябва да напръскаш в вентилационните отвори или да включиш копчето до климатика, което върти въздуха в купето.
това ми каза и един приятел
поръчах един филтър активен въглен някакъв за 22 лв
ще пробвам и със спрея
какъв ми препоръчваш колега
matorsko6
Мнение от matorsko6 » 25 авг 2012, 16:22
аз си взех от този без въглен,само хартиен евтиния вариант.препоръчват с въглен защото филтрира по-добре и абсорбира вредните частици.но така или иначе ще го сменям всяка годита независимо колко километра съм изминал и къде та затова взех евтиния.иначе върши работа.
hristoladzhov
Мнение от hristoladzhov » 25 авг 2012, 18:37
колега а пробвал ли си със спреи или някаква пияна
да дезинфекцираш преди да сложиш новия филтър гледам че ги има по магазините
дали има ефект от тях :(
JFS
Регистриран: 01 авг 2012, 15:39
Модел на автомобила: Ford Focus Mk3 1.6TDCi 95hp Sedan
Мнение от JFS » 25 авг 2012, 21:00
Сега... Не знам дали е от спрея, но ще споделя моят опит. Използвах на предишната ми кола от тези дето са с едно маркуче което се мушка през духалките и се пръска. Дължината на маркучето беше такава, че предполага да съм стигнал до вътрешното радиаторче. Верно е че изпръсках и малко повече от препоръчаното на опаковката, но какво се получи... Изчаках 15мин. и запалих. Когато включих климатика неможех да променям посоката на струята. Както и да я насочвах все духаше само от горе. На другия ден се оправи от самосебеси. Предполагам, че от спрея нещо което не е трябвало се е намокрило и в последствие е изсъхнало. Това обаче не е най-лошото. След още 2 дни ми изпусна фреона. Оказасе, че уплътненията между тръбите и вътрешния радиатор (евапоратора) са заминали. Т.е. там до където е стигнал спрея. Пак казвам не знам дали е от него, но е факт, че изпуснаха 2 дни след употребата му.
Та за следващата профилактика която ще правя на автоклиматик няма да използвам такъв спрей, а от онези които се изпръскват в купето и се пуска климатика да върти вътрешния въздух. Даже мисля процедурата да я направя без филтър и след това да сложа нов.
hristoladzhov
Мнение от hristoladzhov » 26 авг 2012, 08:30
JFS написа:Сега... Не знам дали е от спрея, но ще споделя моят опит. Използвах на предишната ми кола от тези дето са с едно маркуче което се мушка през духалките и се пръска. Дължината на маркучето беше такава, че предполага да съм стигнал до вътрешното радиаторче. Верно е че изпръсках и малко повече от препоръчаното на опаковката, но какво се получи... Изчаках 15мин. и запалих. Когато включих климатика неможех да променям посоката на струята. Както и да я насочвах все духаше само от горе. На другия ден се оправи от самосебеси. Предполагам, че от спрея нещо което не е трябвало се е намокрило и в последствие е изсъхнало. Това обаче не е най-лошото. След още 2 дни ми изпусна фреона. Оказасе, че уплътненията между тръбите и вътрешния радиатор (евапоратора) са заминали. Т.е. там до където е стигнал спрея. Пак казвам не знам дали е от него, но е факт, че изпуснаха 2 дни след употребата му.
прочетох много колеги и в други форуми има теми за климатици
мисля да пробвам и аз тези където се пръскат вътре в купето,
после ще пръсна малко силицилов спирт преди да сложа новия филтър
един приятел го е правил каза че има ефект пък ще види ;):
JFS
Мнение от JFS » 26 авг 2012, 09:11
Къде се пръска силициловия спирт?
hristoladzhov
Мнение от hristoladzhov » 26 авг 2012, 09:32
разреждаш го с вода примерно 1 към 3
махаш стария филтър пръскаш в отворите но не прекаляваи ;):
после затваряш прозорците и пускаш климатика на топло да духа поне 10 мин
после отваряш и обикаляш махалата с отворени прозорци да се проветри :)
и след това слагаш новия филтър
и пръскаш в купето със спрея
