Залепване на централното огледало
Публикувано: 05 сеп 2006, 10:45
от mrdds
От жегите ми се разлепи централното огледало,което е залепено на стъклото.КОгато е топло като го натисна се залепва-явно лепилото се омеква и има по добри залепващи свойства,но тези дни когато през нощта стана хладно огледалото ми е увиснало когато се кача сутринта.В книгата за форд пише че се поставя със залепваща лепенка като добре се почистят двете повърхности.Звънях на 3 магазина за авто стъкла да питам за такава лепенка,но ми казах че те си ги слагат с лепило,което си го използват в сервиза.
Някой да му се е случвало такова нещо и да каже как си е решил проблема.
Публикувано: 05 сеп 2006, 10:49
от Brock
Продава се специално лепило за вътрешни огледала на автомобили. Мисля, че БИЗОН имат такова - в комплекта има малка тубичка с лепило - сега ще погледна в нета и ако го открия ще ти постна инфото тук
ето тук например
13 04 0900015 БИЗОН ЛЕПИЛО АВТООГЛЕДАЛА бр. 11,40
Код: Избери всички
Car Mirror
Adhesive for rear view mirrors.
Field of application
For fixing a rear view mirror with a metal foot to a windscreen.
Properties
Dilutability: the adhesive cannot be diluted.
Temp. resistance: from -40°C up to +90° C
Resistance to moisture: waterproof.
Chemical resistance: good.
Ageing resistance: good.
Публикувано: 05 сеп 2006, 10:52
от Tuz
Преди години имах фиеста и сманях предно стъкло и залепих огледалото с лепило ама си беше специално за това...
2години не мръдна....
А преди около 3 години със същото лепило залепих огледало на орион и още не е паднало
За съжаление не помня марката, но но беше светло зелена тубичка с черен надпис на бял фон...
Публикувано: 05 сеп 2006, 11:04
от The seven
Лепенката за огледала в Мотопфое е около 1,5 - 2 лева. Слагах такава на старото фордче - не мръдна огледалото.
Публикувано: 05 сеп 2006, 11:06
от mrdds
мерси брок,обаче това лепило дали може да се разлепва?Щото оригиналната залепваща лента при нагряване до към 60-70 градуса се разлепва-примерно ако се счупи стъклото да може да се свали огледалото.Първата ми идея беше да го залепя със секундно лепило,но после нема нахане.......
Едит:Щом в мото пфое продават такива лепенки ще ходя да купувам такава.Не очаквах да се продават такива лепенки.
Благодарско на всички.
Публикувано: 05 сеп 2006, 12:17
от kEFi
...Миналата година и на мен ми падна. В МП си купих 2 лепенки за под левче с ДДС. Едната така и си ми стои в жабката...
Публикувано: 05 сеп 2006, 14:31
от Stefak
Аз си залепих моето с лепенка на 3М и не е мръднало вече половин година. Само че не мога да ти кажа от къде да я намериш, тъй като ми я даде едно приятелче. Други лепенки от магазини няма смисъл да си купуваш защото за нищо не стават - пробвал съм какви ли не преди да го залепя с тази.
Публикувано: 05 сеп 2006, 15:25
от _SLiThER_
mrdds абе в магазините за Форд има лепенки специално за това огледало 1-1.5лв. бяха мойто 2 години не е мръднало
Публикувано: 13 сеп 2006, 21:18
от airfalcon
Попитай за Сервиз за Автостъкла "Кобра".Там залепиха моето,което една година се мъчих да залепя.Вече повече от година не е мръднало.Цената на залепването май беше около 5 лв. и 3 мин. за изпълнението на услугата.
Дано в Пловдив имате такава фирма за автостъкла...
Публикувано: 14 сеп 2006, 00:04
от Plamen CONSUL 73
