Страница 1 от 1
регулиране на километаж ?
Публикувано: 01 сеп 2011, 09:35
от nasko-g
Смених си гумите от 14/65/185 минах на 15/65/195 ,всичко е наред но километража започна да отчита по-малко
пример :
с 14/65/185 пловдив-аркутино разтоянието е 308км
а с 15/65/195 пловдив-аркутино разтоянието е 285км
Въпроса ми е имали възможност да се регулира километража спрямо новите гуми?
Питах в мотопфое и ми се стори че за пръв път някои ги пита за подобен проблем. Нищо не можаха да ми кажат.
колата е форд focus 2002
Re: регулиране на километаж ?
Публикувано: 01 сеп 2011, 09:53
от nikolovvd
Когато се избират гумите има калкулатор, с който се проверяма каква ще е разликата +/- в скоростта.
Когато сменяш размера на гумите, както е в твоя случай от 14 на 15 цола се отива на по-ниска гума!
За твоя случай е трябвало да сложиш 195/55/15 и щеше да имаш +1 мм разлика в диаметъра и почти никаква разлика в показанията на километража.
С гумите, които си сложил имаш +38 мм разлика в диаметрите. При скорост 100 км/ч, километражът ще показва 94 км/ч.
Няма или поне аз не знам за автомобил, на който да се променя числото на преобразуване.
Имай едно на ум, ако караш малко над позволената скорост, защото в случая спидомера ще те подведе, т.е. ти ще си мислиш, че се движиш с 95 км/ч, гледайки показанията, а на практика ще се движиш с над 100 км/ч!
Публикувано: 03 сеп 2011, 01:02
от Tati_go
Имам Фокус 2002 г. TDCi - оригиналните джанти по книжката са 15 цола?
Публикувано: 03 сеп 2011, 08:26
от nasko-g
Би ли казал с каква височина ти са гумите.
Иначе моя фокус е същия ,купих го 2-ра употреба с 14/65/185 и километража работеше точно.Сега с 15/65/195 показва 7-8% по-малко от реалното
Публикувано: 03 сеп 2011, 13:52
от Tati_go
15/65/195
Сигурен ли си, че по-рано е показвал точно, а не сега?
Виж в руския сайт, потърси за настройка на колиметража. Мисля, че някъде срещах такова нещо: http://ffclub.ru/forum/1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 13 сеп 2011, 17:05
от cockyhotty
На някои коли е възможно чрез OBD2 кабел да се бръкне в компютърния мозък на колата и спидометърът да се калибрира спрямо новият размер гуми. Разбира се винаги е най-добре да си с препоръчваният от производителя размер на гумите. Тези размери са цитирани в опътването към автомобила.
