Проблем с климатик Галакси`95... или незнание? РЕШЕН!
Публикувано: 20 юни 2011, 20:58
от zlobaran81
Привет, проблема е следния: имам Галакси 1995, 2,0I. Не ми работеше климатика, но намерих едни фенчета, които намериха една изгнила тръба, смениха я, заредиха го, и сега вее студ. Въпросът ми е следния - на втория ред седалки има контрол за климатика, доколкото разбрах защото бил с 2 зони. Когато въртя който и да е от двата контрола - нищо не се случва! Не можах да се ориентирам в схемата къде са бушоните или релетата за втората зона. И още един въпрос - как е по-добре да работи климатика - на приток на външен въздух или на рециркулация? Всички мнения са добре дошли!
Re: Лек проблем с климатик..... или незнание?
Публикувано: 22 юни 2011, 14:02
от stoy@n
За да ти духа студено и в задната част на купето трябва да имаш два изпарителя.Вентилатора се управлява от бутон разположен в горната част на централната конзола.Изображението е купе на автомобил.Когато този бутон е натиснат тогава можеш да пуснеш вентилатора в задната част.При мен работи само на топло и циркулация на въздуха в купето.Намам два изпарителя за климатика.
Публикувано: 22 юни 2011, 14:51
от zlobaran81
Сега ще слеза да пробвам. Това за задния вентилатор го знам, ама си мислех, че е на една степен, а не че може да се управлява отзад. Явно климатика не е двузонов. Проверявам и обявявам резултатите.
Публикувано: 23 юни 2011, 20:05
от zlobaran81
Наистина е така, както казва колегата. Не е справедливо отзад да нямат хладно, но така е решил конструктора. Утре ще пробвам в жегите как се държи, все пак коптора е голям и има бая обем :) Между другото, това означава ли, че за отзад има втори радиатор за парното?
Публикувано: 23 юни 2011, 20:56
от S_C
Аз лично за Галакси от тая година с двузонов климатик...не бях чувал...Всички галаксита наоколо са със същия климатик като на Мондео от тия години.От някоя година нататък са само климатрони,и пак не знам да са двузонови.
Публикувано: 23 юни 2011, 22:17
от Peet
При моя автомобил(от профила) е двузонов климатроник. В заден ляв калник е втория изпарител,там е и втория вентилатор. На тавана има два реда дюзи, през които духа студен въздух за двата задни реда седалки.
Предполагам,че има и втори радиатор за парното, защото в долната част на кората на задния ляв калник има дюзи, през които духа топъл въздух за двата задни реда, през зимата. Тогава таванните дюзи не работят.
Публикувано: 24 юни 2011, 01:24
от stoy@n
Да така е.Отзад има радиатор за топло и работи много добре.
Публикувано: 24 юни 2011, 11:28
от S_C
Ясно...значи климатрон все пак има двузонов.
Публикувано: 28 юни 2011, 21:51
от zlobaran81
Засега всичко работи, отзад е достатъчно хладно. А дано да няма други въпроси по климатика! :) Темата май е за затваряне!
