Теч от казанчето за чистачките.
Публикувано: 05 юни 2011, 09:57
от vancata
Привет колеги, нов съм във форума и съм млад шофьор. Реших да пусна тема тук, защото може някой от вас да се е сблъсквал с подобен проблем преди. С търсачката не открих конкретен отговор по моя въпрос.
За проблема. Вчера реших да си долея течност за чистачките. Изсипах приблизително един литър и в един момент започна да тече от подкалниковата кора. Помислих да няма някакъв преливник, но не мисля, че има такъв. Става дума за фиеста 96г. Принципно всичко си работи, задното и предно пръскало и чистачките, течност имаше от преди но не знам колко е била. Пръска си и отпред и отзад, явно пробойната е някъде по-нагоре, защото има течност в казанчето и си пръскат дюзите на предното и задното стъкло. Къде да започна да търся проблема? Маркучи, помпа, казанче и в какъв ред да започна да търся теча.
Поздрави.
Re: Теч от казанчето за чистачките.
Публикувано: 05 юни 2011, 12:38
от ЯЛТА
Аз на Мондеото имам същия проблем,- сцепва се шлауха-/маркучето/ което излиза от казанчето отдолу под кората на калника е, или се изважда по малко, защото са ми позапушени дюзите за пръскане и като има налягане се спуква или изважда. Три пъти го правя до сега, и пак ми е протекло, явно ще трябва да си купя нови дюзички. Просто трябва да се разкачи кората над гумата в предния и край за да имаш достъп до казанчето отдолу и да видиш какво е станало при теб.
Успех.
Публикувано: 06 юни 2011, 23:31
от vancata
Явно идната събота и неделя ще си играя да свалям подкалниковата кора и да вида за какво иде реч. Ще споделя резултатите тук, за да не бъде темата напразно пусната :)
Публикувано: 09 юни 2011, 20:31
от r_p_g
Сваля се кората под маската на предницата. Иначе не можеш да достигнеш до казанчето. Аз имам Мондео 99 със съшия проблем. Проста маркучето се изважда от вибрациите. Приготви си и малко тел или свинска опашка да го затегнеш и заспива.
Успех!
