Сваляне на фар фиеста 07-8
Публикувано: 06 апр 2011, 19:27
от iliqnboshev
Как се сваля фара на тази кола ?
Re: Сваляне на фар фиеста 07-8
Публикувано: 07 апр 2011, 13:27
от iliqnboshev
Фара го свалих целия обаче крушката на дългия не свети забелязах на другия (левия) фар че като включа дълги светят и двете крушки а при десния нито една от двете при къси всичко е нормално пробвах крушката свети явно не е от нея проблема е някаде другаде някакви идеи ?
Публикувано: 07 апр 2011, 18:21
от DigiPro
За каква фиеста става въпрос?
Като зелената или като сивата? Понеже на по старата (сивата) е една крушка H4 за къси и дълги с две жички, и е възможно да е изгоряла само едната. На новата са отделни крушки.
Публикувано: 07 апр 2011, 20:23
от iliqnboshev
Горната (сивата)
Старата (сивата) има 2 лампички едната е H4 другата е неква малка от магазина ми казаха че е 50 стинки каде са тези жички за които говориш ?
Публикувано: 07 апр 2011, 21:31
от kEFi
iliqnboshev написа:Горната (сивата)
...малката е...габарит
Публикувано: 08 апр 2011, 10:57
от iliqnboshev
kEFi написа:
Ясно
Каде са жичките да ги видя дали не е оттам проблема
Публикувано: 08 апр 2011, 15:41
от DigiPro
Вътре в голямата крушка H4 са и двете жички. Дори и да не се вижда с просто око пак може да е изгоряла едната. Размени крушките на двата фара, ако не ти се купува направо нова крушка (не че струва милиони де ;) )
Публикувано: 09 апр 2011, 11:19
от iliqnboshev
Оправих го явно беше от крушката и габарита си беше изгорял смених всичко и сега е тип топ благодаря
