Спукан воден радиатор поправя ли се ?
Публикувано: 12 дек 2010, 22:25
от gibson58
Днес видях че ми е спукан радиатора ,и се чудя поправят ли се ,че не ми се дават 150 лв. за смяна с нов.Ако някой знае къде в софия поправят радиатори ,нека сподели.
Re: Спукан воден радиатор поправя ли се ?
Публикувано: 12 дек 2010, 23:16
от Doin
Доколко надежно ще е да ти залепят радиатора? Видал съм надписи за радиатори от Младост към Студ.град долу в ниското, но доколко са добри... Ако дадеш повече инфо за колата, би могъл тук да си намериш здрав радиатор за доста по-малко от 150.
Публикувано: 12 дек 2010, 23:31
от gibson58
Аз 150 го давам в най лошият случай,но доколкото успях да проуча,нов за сега съм намерил за 100лв и смяната била 30 лв.Трябва да видя и в.употреба колко вървят...
Публикувано: 13 дек 2010, 13:19
от gibson58
Взех да пробвам едни "трици" за запушване на течове ,пък ако не стане ,тогава ще се занимавам с майстори.Някой ползвал ли е такива?
Публикувано: 13 дек 2010, 15:23
от stoy@n
Зависи колко е теча?Имай предвид, че тези "трици" могат да ти докарат повече главоболия от колкото да ти решат проблема.Ако до сега не е слагана добавка от този вид може да опиташ, но ако преди това са слагали нещо очаквай изненади.Например радиаторчето на парното да ти се задръсти....
Публикувано: 13 дек 2010, 15:57
от HACKO
gibson58 написа:Взех да пробвам едни "трици" за запушване на течове ,пък ако не стане ,тогава ще се занимавам с майстори.Някой ползвал ли е такива?
Не ги слагай, ще ти задръстят радиатора на парното!!!!!!!
Публикувано: 13 дек 2010, 18:39
от gibson58
E*ал съм го ,ще сложа ,но по-малко количество ,пък каквото стане.Никога не съм му слагал такива неща ,а и теча е доста малък.Примерно за 4-5 дни са изтекли около 1,5 лтр.
Публикувано: 13 дек 2010, 21:18
от Pyrhel
gibson58 написа:за 4-5 дни са изтекли около 1,5 лтр.
Т'ва малко ли е бре
Публикувано: 13 дек 2010, 22:59
от gibson58
Е има и къде по -тежки случаи...
Публикувано: 13 дек 2010, 23:37
от ЯЛТА
По принцип, като се локализира спуканото място, се лепи с лепило за метал-двукомпонентно. Ако е тръбичка,- се изолира,- прекъсва се , отгоре и отдолу, и се лепи на двете пити,- горната, и долната, а тръбичката си остава неизползваема .
Публикувано: 28 дек 2010, 21:51
от JimB3am
Човек не се занимавай със такива работи особено за радиатора тече ли веднъж значи пак ще протече дори ако успееш да го запушиш няма да имаш парно в студените дни
не си казал каде е проблема но ако е отстрани пластмасата НЕ СЕ ЛЕПИ повярвай ми един свестен радиатов е 130лв и забравяш за проблемите не взимай втора ръка и си го смени с още някой приятел нее трудно и много бързо става
Публикувано: 29 дек 2010, 00:15
от S_C
Лепи се.Но колкото да се прибереш до вас и да покараш някои и друга седмица дкато си намериш здрав/нов радиатор.
Публикувано: 29 дек 2010, 01:08
от diesel1.6
С триците съм имал проблеми, но съм ползвал нееднократно друг продукт с идеални резултати.
Това е течно, с някаква обикновено керемидена мътилка като утайка. Ползвах на HOLTS - казваше се WonderWeld ако не греша.
Принципът на действие е, че това се разбърква и налива със водата, и се носи като разтвор и малко мътилка. Когато вземе да изтича някъде и е топло, засъхва и се надува. Хубавото е, че надуването е извън радиатора и други тесни места.
Аз поправих няколко глави на коли и камиони с немалки пукнатини. Държи вече към десет години, няма шега. Тези дни гледах аналог на друга фирма - в прозрачно шише. Но Холтс са признати из цяла Европа и се продават. За да ги има в Германия, не са измамници. Но е задължително да се спазват старателно инструкциите. Най-неприятната е да се изкара всичкия антифриз и да се зареди само вода. С промивка, антифризът пречи.
Публикувано: 29 дек 2010, 19:33
от gibson58
Meрси за отговорите ,колеги,аз още на следващия ден сипах от триците,само че мааалко по-малко от препоръчителната доза и за сега спря теча и имам парно.Дано да си остане така
.Ако не ,нов радиатор,в.употреба и тва е,колата е работна и затова няма да и слагам нов...
Публикувано: 29 дек 2010, 22:44
от diesel1.6
Сега промий да махнеш помията, като намериш сили, и ако протече поразпитай за предложеното от мен преди да смениш радиатора. Холтс дори предлагаха за големи дупки да се затъкнела метална мрежа.... значи говорят за нещо от рода на да ти влезе пръста
Публикувано: 30 дек 2010, 13:57
от gibson58
diesel1.6 написа:Сега промий да махнеш помията, като намериш сили, и ако протече поразпитай за предложеното от мен преди да смениш радиатора. Холтс дори предлагаха за големи дупки да се затъкнела метална мрежа.... значи говорят за нещо от рода на да ти влезе пръста
Какво ще стане ако си карам така,с триците вътре?Че така се получи ,тъкмо сложих нов антифриз и тогава протече.Не ми се изхвърля новият антифриз.
