Често срещани повреди?
Nassor
Регистриран: 23 юни 2010, 21:20
Модел на автомобила: Ford Focus Ghia 1.8 115 к.с. 1999 Limited Edition
Мнение от Nassor » 28 юни 2010, 23:41
Най-често срещани повреди:
Електрика: Неточни индикатори за горивото (99 г.), дефектни релета на бензиновите помпи, дефектни имобилайзери, мениджмънт на мотора, свещи, генератори
Мотор: тотални повреди в следствие на скъсани ангренажни ремъци, дефектни турбокомпресори или загубени капачки на отвора за наливане на масло
Каросерия: Ядове с дефектни ключалки, дефектни газови амортесьори на капака на багажника, неуплътнени фарове (99 г.)
Обратно повикване в сервизите през 99 и 00 г.г., заради климатици и еърбег
Източник: http://news.automedia.bg/read/49.html
Има ли истина в тази тема, която ако е вярна е доста обезпокояваща :)
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Re: Често срещани повреди?
Мнение от vargala81 » 29 юни 2010, 00:09
Не се връзвай на такива глупости, същото го пише на почти всяка марка . Ето на пример Skoda Fabia.
  • Най-често срещани повреди
    Електрика и електроника: смущения в мениджмънта на мотора, дефектни или със скъсани ремъци генератори, изгорели моторчета на чистачките, не работещи електрически стъкла
    Задвижване: дефектни или износени съединители http://news.automedia.bg/read/84.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
  • Mercedes Benz E Klasse. Най-често срещани повреди W 210
    Мотор: Загуба на масло поради хлабава или изгубена капачка. Клиновидният ремък трябва да се сменя по-често.
    Загуба на масло от диференциала, дефектни автоматици.
    Каросерия: Ръжда по вратите под уплътненията. По принцип разходите по Мерцедеса са приемливи.
    Електрика: Висока степен на износване при фаровете, отделни случаи на дефектни имобилайзери и празни акумулатори, много рядко дефекти в генератора http://news.automedia.bg/read/72.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
  • BMW 5. Най-често срещани повреди:
    Мотор: Проблеми с 6-цилиндровите бензинови версии, причинени от неуплътнени водни съединения, помпи или дефектни термостати.
    Турбокомпресорите на дизеловите версии (99-01 г.г.)
    Съединители (95-96 г.г.)
    Електрика: Проблемни имобилайзери, дефектни генератори, празни акомулатори, по-нови модели с малък проблем в електрониката. http://news.automedia.bg/read/21.html" onclick="window.open(this.href);return false;
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 29 юни 2010, 00:14
Дефектирали датчици и т.н. глупости спадат към механичните проблеми.Като ги гледам новите фордове на какво дередже са...от фирмата не са си мръднали пръста да си оправят проблемите още от средата на 90-те.А те са по инсталацията,не по механиката.Дефектирал датчик ще го смениш,имаш диганостика,ерор кодове...ще се оправиш някак с неточен уред,скъсано платно на вакуум или духал соленоид.
Инсталация не можеш да оправиш,ако производителя е решил да пести от медна тел или от изолация.Просто няма как.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
