Страница 1 от 1
				Клима на Фокус НЕ работи
				Публикувано: 22 май 2010, 21:23
				от G_o_c_e_v
				Няма ток до компресора, някой да има ел схеми на инсталацията на Фокус 00г 1.8 TDdi ? Вентилатора за първа скорост се включва, само дето не отива ток до компресора.
- дали ако е изпуснал фреона има датчик за налягане, който не включва компресора при ниско налягане и има ли такъв датчик изобщо.
Релето което е за климатика си работи, купих го ново пък и си цъка като пускам климатика, от там нататъка явно вече е проблема, НО ме интересува дали има такъв датчик за налягане
				Re: Клима на Фокус НЕ работи
				Публикувано: 22 май 2010, 21:30
				от DigiPro
				Има такъв датчик и при ниско или много високо налягане не се включва компресора.
Все пак изчакай по-компетентните колеги да кажат къде точно се намира и евентуално да ти дадът схема.
				Публикувано: 23 май 2010, 07:42
				от Alien359
				Публикувано: 23 май 2010, 12:38
				от MapTo_D
				Моята беше така миналото лято, не включваше компресора, оказа се че беше останала без фреон, след пълненето се радвам на студен въздух в колата и проклинам лошата миризма след спирането на климатика...
				Публикувано: 10 юни 2010, 14:23
				от G_o_c_e_v
				Климатика е готов, проблема се оказа от ново реле, което всъщност нещо пак нее уред и от буксата на компресора. Вече фризера е 6
				Публикувано: 14 юни 2010, 14:38
				от vladoatanasov
				а тая лошата миризма характерна ли си е за фокусите ,защото аз си мислех че е от филтъра смених го и пак си е същото
				Публикувано: 14 юни 2010, 15:20
				от Doin
				Миризмата е характерна не само за Фокуса, а въобще за климатиците. Миризмата идва от питата на изпарителя, но при Фокуса се намира... по-ши...но място едва ли можеха да измислят. Има теми тук по въпроса, аз лично като изключа климатика пускам парното на топло и вентилатора на мах, отделно ползвам спрей за климатици... но от време на време пак си има дъх.
				Публикувано: 14 юни 2010, 16:00
				от G_o_c_e_v
				Аз не усещам никаква лоша миризма след като изключа климатика, дори на реното ни пак няма миризма
