филтър на климатика
Публикувано: 23 апр 2010, 19:57
от svb70
здравейте ,колеги...някой ще може ли да ми каже къде се намира филтъра на климатика.и имат ли нещо общо климатика и парното.защото като спра на сфетофар и ми влизат миризмите на изгорели газове на предния автомобил......благодаря ви предварително.
Re: филтър на климатика
Публикувано: 23 апр 2010, 20:07
от petka
Здравей колега. И аз имам същият проблем но миризмата се появява само лятото като съм на
климатик. Зимата на парно няма проблем. Аз мислех до сега че е от филтъра на климтика, е не че
съм го сменил де, но явно щом и други имат този проблем ....
Публикувано: 25 апр 2010, 20:59
от Doin
Филтъра се намира под кората на дясната чистачка - крепи се на винтове и щипки. А се сменява елементарно. Но въпреки честите смени на моя си мирише независимо лято или зима.
Публикувано: 26 апр 2010, 19:52
от DigiPro
svb70 написа:здравейте ,колеги...някой ще може ли да ми каже къде се намира филтъра на климатика.и имат ли нещо общо климатика и парното.защото като спра на сфетофар и ми влизат миризмите на изгорели газове на предния автомобил......благодаря ви предварително.
За да не ти влизат външните миризми има един бутон за вътрешна циркулация на въздуха.
petka написа:Здравей колега. И аз имам същият проблем но миризмата се появява само лятото като съм на
Миризмата при теб е от мухъл и плесен натрупани от конденз по изпарителя на климатика. Има специални спрейове за профилактика - пръскат се през вентилационните отвори вътре в купето.
