Снемане на радиаторчето за пАрно,
Публикувано: 05 апр 2006, 22:41
от aaleks
сваляте барчето на касетофона и на скоростния лост и почити сте готови. Подробности и снимки по-късно. Не се плашете много по-лесно е от другото радиаторче-климатика.
Публикувано: 05 апр 2006, 23:46
от valboy
*167* Извинявай, но немога да направя връзка между "радиотарчето" и секса?? Да не говорим пък какво общо има барчето на касетофона, за скоростния лост ясно! Тая тема си е за 16+ !
Публикувано: 05 апр 2006, 23:54
от snaiperisto
valboy написа:*167* Извинявай, но немога да направя връзка между "радиотарчето" и секса?? Да не говорим пък какво общо има барчето на касетофона, за скоростния лост ясно! Тая тема си е за 16+ !
e не си прав , скоростия лост е основен фактор при секса в кола , респективно има връзка , щото е близко до барчето , а то е близко до радиаторчето на парното...глупости... =)):
Публикувано: 05 апр 2006, 23:56
от 1.8d
Най-вероятно колегата е бързал и вместо "А" е натиснал "О".Но като гледам снимката която беше вкарал със сваленото табло и кабелите,наистина това да стигнеш до радиатора на парното и климата си е пълна порнография *00130*
Снайпера написа:...скоростия лост е основен фактор при секса в кола ...
Абе не точно,ама хайде.Ако питаш мен,основният фактор е падащите седалки на комбито :D: А на теб скоростният ти лост с оригиналната топка ли е =)): =)): =)):
Публикувано: 13 апр 2006, 13:02
от Set
Кога да очакваме снимки?
Публикувано: 15 апр 2006, 23:02
от vasilev
Абе защо бъркате радиатора на парното с порното. Така и не стана ясно как се сваля радиаторчето. А и снимки се обещаваха за парното или за порното все ще е от полза :lol:
Публикувано: 16 апр 2006, 10:59
от aaleks
Съжелямам, но колата я сглобих по-бързата процедура /затова няма да има снимки/. Здравословни проблеми в семейството.
Проблем ми създаде въздуховода към пода, не се свива достатъчно. Дано само при мен е така.
Публикувано: 23 апр 2006, 10:22
от kirilkirilov
Еднакво ли се сваля радиаторчето за парното на бензиновото и дизеловото Мондео.При мен явно е запушено радиаторчето.
Публикувано: 23 апр 2006, 20:37
от aaleks
Предполагам, че са еднакви /99%/.
