отопление и вентилация мондео 1999
Публикувано: 09 мар 2010, 15:12
от Славчо Рангелов
имам проблем с клапите за промяна на въздушния поток при мондео ТДИ1.8 1999г.
въздуха излиза само на челното стъкло независимо на къде въртиш копчето,тия клапи на ток ли работят или са механични на жила
Re: отопление и вентилация мондео 1999
Публикувано: 09 мар 2010, 15:22
от by_cec
Бензиновите модификации са с вакуумни задвижки, предполагам и дизелите са така.
Публикувано: 09 мар 2010, 15:36
от Славчо Рангелов
by_cec написа:Бензиновите модификации са с вакуумни задвижки, предполагам и дизелите са така.
благодаря за информацията а имаш ли идея одкаде да почна разглобяването и по каква последователност за да не счупа някоя пластмаса
Публикувано: 09 мар 2010, 16:00
от by_cec
Ако е с вакуум , провери дали го има на разпределителя (копчето,което определя къде да духа вентилатора).
Публикувано: 09 мар 2010, 16:19
от Славчо Рангелов
by_cec написа:Ако е с вакуум , провери дали го има на разпределителя (копчето,което определя къде да духа вентилатора).
добре а как се разглобява това панелче на копчетата
Публикувано: 09 мар 2010, 16:24
от by_cec
Ще трябва да погледна как беше,забравил съм.
Публикувано: 09 мар 2010, 16:25
от ivan_don4ev
Колега и аз имах същия проблем.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=14333" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
За да бъда по конкретен ако не си разбрал от темата дето ти пратих. Отваряш конзолата дето са копчетата и ще видиш на копчето със степените(1.2.3.4) има 3-трабички, запушвашги с пръст и пускаш парното, след 5 секунди би трябвало да се смянят нормалко от средното копче, Аз така направих и се оправи, след това им наврях по една клечка за зъби и ги ових с изолирбанд за да не излизат. Фатката е да не минава въздух през 3-те трабички. Успех и дано да съм ти бил полезен.
Публикувано: 09 мар 2010, 16:47
от Славчо Рангелов
ivan_don4ev написа:Колега и аз имах същия проблем.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=14333" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
хиляди благодарности обяснението е перфектно и сега отивам да го разглобявам ,
Публикувано: 09 мар 2010, 17:38
от ivan_don4ev
Оки тогава очакваме да видим какво е станало. И колега попални си профила за да се знае от каде си и другите работи.
Публикувано: 09 мар 2010, 22:00
от Славчо Рангелов
ivan_don4ev написа:Оки тогава очакваме да видим какво е станало. И колега попални си профила за да се знае от каде си и другите работи.
лоша работа,разглобих всичко, до двата ключа най десния и средния се чува вакума но клапите не се местат ще търся средния ключ дана е от него
Публикувано: 09 мар 2010, 22:06
от paci
Средния е за определяне на посоката
Него е трябвало да ровиш от самото начало
Местя темата, защото не й е тук мястото!
Публикувано: 11 мар 2010, 19:38
от kriki
Здравей колега и според мен проблема ти е в ключа за степените. Но и от двата ключа не трябва да се чува нищо, единствено като превъртиш някой от тях може за 2-3 секунди леко да се чуе докато изравни наляганията в системата. Ако се чува постоянно съскане значи някъде има пропуск и е нормално при това положение да не можеш да контролираш посоката на духне. Пак казвам, че и според мен проблема е в десният ключ понеже обикновенно се скапва той опитах се да отремонтирам един но така и не разбрах къде точно е проблема. Нов от МП беше към 60-70 лв. за втора употреба не знам, но най вероятно ще опитат да ти продадат целият панел за не по малко.
Публикувано: 13 мар 2010, 16:48
от djkrasi.k
Здравейте. И аз имам проблем със смяната на клапите . Духа ми само от пред на стъклото.Разглобих системата но до дясния и до средния ключ не ми идва вакуума. Знае ли някой от каде се захранва системата.
Поздрави КК
Публикувано: 13 мар 2010, 17:23
от jvspasov
djkrasi.k написа:Здравейте. И аз имам проблем със смяната на клапите . Духа ми само от пред на стъклото.Разглобих системата но до дясния и до средния ключ не ми идва вакуума. Знае ли някой от каде се захранва системата.
Поздрави КК
Отваряш капак и поглеждаш отзад зад двигателя - от него излиза едно мъркуче което отива в купето - то е единственно и е единственното което излиза от всмукателния колектор и отива в купето - ако нямаш вакум при сваляне на десния превключвател или при теб средния то тогава ти е запушена магистралата или ти е протъркано мъркучето отвън преди купето. Това мъркуче е пластмасово по това ще го познаеш. Ам още нещо то е цвят черен - всъщност прозиращо черно
Публикувано: 13 мар 2010, 22:39
от djkrasi.k
Благодаря. Утре ще проверя
Публикувано: 29 авг 2010, 23:37
от s003010
djkrasi.k написа:Благодаря. Утре ще проверя
Понеже и аз имам същия проблем да попитам какво е станало... макар че писаното е от преди доста време...
Помогнете - и аз нямам вакуум на двата ключа
