Проблем с парното на Мондео 95
ti6o_80
- Регистриран: 12 дек 2009, 00:17
- Модел на автомобила: ford mondeo
Здравейте, карам Форд Мондео 1.8 ТД 1995година. Имам голям проблем с парното- не духа топло. Смених 2 термостата, продухал съм радиатора, обезвъздушил съм системата. На пръв поглед всичко е както трябва но ...... студ . И датчика за температурата почти не стига до "N" на normal но мисля че колата си загрява просто датчика не отчита вярно. Къде да търся проблема с парното.
- kazama1
- Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Re: Проблем с парното на Мондео 95
Топло -студено(врътката)трябва да е електронна,провери дали работи.
ti6o_80
Да електронна е. Наистина е възможно да не затваря до край. Мерси за съвета. Почти не остана вариант да е от нещо друго. Мисля си дали не е от тия термостати дето ги взимам от кварталните магазинчета за по 15 лева да ида от мото пфое там поне ментето ще е истинскоkazama1 написа:Топло -студено(врътката)трябва да е електронна,провери дали работи.
DSS
- Регистриран: 15 мар 2007, 22:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i 99та
- Местоположение: София/Казанлък
Провери температурата на термостатите. Може да отварят на много ниска температура и от там да идва проблема. Трябва да е някъде 97-100 градуса.
ti6o_80
Сигурен ли си,че трябва да отваря на 97- 100 градуса ??? Тия където ги взимам пише, че са на 88 градуса. Купувам ги от 1 магазин където е специално и само за форд. Продавача ми каза,че това бил модела и на толкова трябва да отваря. Ако някой е запознат с градусите нека ми пише за да съм сигурен какъв трябва да е термостата.DSS написа:Провери температурата на термостатите. Може да отварят на много ниска температура и от там да идва проблема. Трябва да е някъде 97-100 градуса.
- DigiPro
На Фиестата ми Zetec 1,6 16V сменях навремето. Отначало сложих някакво менте на 88 градуса и много бавно загряваше и парното беше слабо. После като сложих оригинален Motorcraft на 92 градуса и всичко се оправи. Според мен си заслужава малко по-високата цена оригиналният.ti6o_80 написа:Сигурен ли си,че трябва да отваря на 97- 100 градуса ??? Тия където ги взимам пише, че са на 88 градуса. Купувам ги от 1 магазин където е специално и само за форд. Продавача ми каза,че това бил модела и на толкова трябва да отваря. Ако някой е запознат с градусите нека ми пише за да съм сигурен какъв трябва да е термостата.DSS написа:Провери температурата на термостатите. Може да отварят на много ниска температура и от там да идва проблема. Трябва да е някъде 97-100 градуса.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта
