Страница 1 от 1
Резервоара на Ориона връща?
Публикувано: 15 окт 2009, 19:28
от ivoled
Та резервоара на Ориона връща,и въпросът ми е къде да търся проблема?
Re: Резервоара на Ориона връща?
Публикувано: 15 окт 2009, 20:06
от vargala81
ivoled написа:Та резервоара на Ориона връща,и въпросът ми е къде да търся проблема?
как така връща,какво имаш в предвид.
Публикувано: 15 окт 2009, 20:17
от kEFi
Ако връща повече, отколкото му сипваш - готов съм да ги сменим с моя (които досега нищо не ми е върнал) :D
Публикувано: 15 окт 2009, 20:25
от vargala81
по принцип, когато е запушеун отдушника на резервоара при зареждане на гориво връща и много трудно се зарежда.Виждал съм как на една Панда за 5лв бензин го тъпчеха някаде 5 мин. :lol:
Публикувано: 15 окт 2009, 20:32
от ivoled
В момента на наливане(на 80% се зарежда на ръка с туби,когато е на бензиностанция то пищова просто изключва) връща през гърловината(олива на фонтан навсякъде,първо залива от глава до пети този който налива основно мен а после се до оттича по калници,брони и тн.).
kEFi написа:
За приятели винаги _friends_ само ела до Разград.
Публикувано: 15 окт 2009, 20:33
от ivoled
vargala81 написа:по принцип, когато е запушеун отдушника на резервоара при зареждане на гориво връща и много трудно се зарежда.Виждал съм как на една Панда за 5лв бензин го тъпчеха някаде 5 мин. :lol:
И как се отпушва?
Публикувано: 15 окт 2009, 20:35
от kEFi
ivoled написа:В момента на наливане(на 80% се зарежда на ръка с туби,когато е на бензиностанция то пищова просто изключва) връща през гърловината(олива на фонтан навсякъде,първо залива от глава до пети този който налива основно мен а после се до оттича по калници,брони и тн.).
kEFi написа:
При първа възможност! Аз също не "връщам" *00110*
Публикувано: 15 окт 2009, 22:11
от vargala81
ivoled написа:
И как се отпушва?
от задната страна на резервоара отгоре има един маркуч който отива към капачката на резервоара,вадиш и продухваш .Провери и самата трабичка дето влиза маркуча и на самата капачка там дето влиза пистолета във пластмасата трябва да има едни малки дупчици,провери и тях.Ако искаш махни скобата на въпросния маркуч извадиго и пробвай да заредиш ,ако стане ще търсиш проблема горе при капачката,а ако не стане тогава при маркуча и трабичката на резервоара.Успех и дано съм ти помогнал.
