Вентилация купе - Проблем с изпотяване на стъклата
Публикувано: 01 сеп 2009, 12:57
от vladoatanasov
като пусна парното и стъклата започват да се изпотяват и не може нищо да се види.трябва да пусна климатика на студено за да го издуха.някои ако може да ми помогне.БЛАГОДАРЯ предварително
Re: problem
Публикувано: 01 сеп 2009, 13:56
от nikolovvd
При мен като се запоти предното стъкло и превключа на обдухване само на него, колата сама включва климатика и изключва вътрешната циркулация.
В резултат на това само за 5-10 секунди стъклото се изчиства идеално. Колата не е Форд, но принципа е същия, защото от дишането на пътниците в колата влажността вътре в повечето случаи е по-голяма от външната.
Re: problem
Публикувано: 01 сеп 2009, 14:12
от by_cec
nikolovvd написа:При мен като се запоти предното стъкло и превключа на обдухване само на него, колата сама включва климатика и изключва вътрешната циркулация.
И при мен е така,но в нашия случай става въпрос за климатроник, а при него варианта е изсушаване с пуснат климатик и след това обдухване с въздух отвън. Не е лошо да се провери филтъра на духалото да не е мокър или много мръсен , а също и тръбичката за отвеждане наконденз да не е запушена. Успех...
Re: problem
Публикувано: 01 сеп 2009, 14:50
от nikolovvd
Защо мислиш, че Митсубиши Лансер 2008 не е с климатроник?
Re: problem
Публикувано: 01 сеп 2009, 14:56
от focusfocus
смени си филтъра на купето.
И провери дали не си включил циркулация на въздуха само в купето, без да смучи отвън.
Re: problem
Публикувано: 01 сеп 2009, 15:19
от by_cec
nikolovvd написа:Защо мислиш, че Митсубиши Лансер 2008 не е с климатроник?
Точно това имах предвид.
Re: problem
Публикувано: 01 сеп 2009, 21:06
от Nikola Iordanov
vladoatanasov написа:kato pusna parnoto i styklata zapochvat da se izpotqvat i ne moje nishto da se vidi.trqbva da pusna klimatika na studeno za da go izduha.nqkoi ako moje da mi pomogne.BLAGODARQ predvaritelno.
А монитора на компютъра ти изпотен ли беше че неможа да прочетеш че във форума се пише на кирилица а не на латиница :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Re: problem
Публикувано: 02 сеп 2009, 11:21
от vvasilev
Заяла ти клапата за циркулация на въздуха от вън.
Re: problem
Публикувано: 03 сеп 2009, 16:59
от paci
Сега ли го пускаш това парно?
Не ли още топличко за парно?
Майната му на българския, а?
