Страница 1 от 1
Теч от резервоара
Публикувано: 13 юни 2009, 09:42
от vikingttt
Здравейте онзи ден след голямата жега ве4ерта забелязах локвичка до задна дясна гума
помирисах оказа се нафта.сложих една суха плочка отдолу за окол 30 мин.една локвичка 10 см. резервоара целия омазнен. Оставих колата на сервиз като им казах да направят каквото е нужно,но нищо ,не могли да разкачат резервоара защото болтовете на шините били раждасали а нямали електрожен или нещо си.пред сервиза под Мондеото пак имаше малка локва , а след като я подместих това беше към 9 вечерта до сутринта и до днес от долу нищо.
преди теча бях в резерва заредих нафта за 20 лева което вдигна едно деление и сега е пак горе долу там на първата черта мн. малко по надолу.карал съм ок.15-20км
дали е пробит резервоара или може да е нещо от някакво уплатнение? и от жегите да е раздуло.
днес трябва да мина 150км и ще я карам на майстор на село на един познат.
ако сте се сблъсквали с подобен проблем дайте съвети аз за всеки случай съм заредилил една тубичка в багажника. колата е мондео 96 старата маска.
Re: Теч от резервоара
Публикувано: 13 юни 2009, 14:56
от HACKO
Щом не е бил пълен "до горе", вероятността да е пробит резервоара е огромна, да не кажа гарантирано.
Публикувано: 06 юли 2011, 15:26
от vikingttt
Здрасти една година нямаше никакви проблеми държах капачката за гориво леко разтворена да не раздува , после се успокоих и започнах да си я затварям плътно.
и от онзи ден колата не пали .
запали за 4-5 секунди и угасна.
после пак така и не пали а показва че има нафта сипах още малко за всеки случай и пак същото аха да запали и угасне все едно че е свършило горивото или дърпа въздух някъде.
дойде един познат запалихме я на дърпане газ каране няма проблеми, забелязахме че от резервоара е текло и покапва нафта.
разкрихме резервоара свалихме го и ни направи впечатление че тръбите за подаване на горивотам където излизат от резервоара,а и целият капак на сондата и тръбите(те са на едно) е страшно ръждасал и изгнил . та от тях на долу и от тази страна беше омърляно с нафта май там е проблема.
днес го карах на мивка да лъсне и ще умуваме къде е проблема ако някой има идеи как да го тестваме или се е сблъсквал с подобен проблем да каже
