mondeo 2001 - централно
Публикувано: 25 яну 2006, 15:40
от kuzi
От известно време централното заключване може да се изключи, но не и да се включи с дистанционно (чуват се само два звука и вратите остават незаключени). Ако опитам с ключа - централното работи. Може ли някой да помогне със съвет или да ме насочи към сервиз?
Публикувано: 25 яну 2006, 16:15
от dragodd
Имаш ли аларма и тя управлява ли централното? При мен проблема беше от там и алармаджийте си го оправиха.
Публикувано: 25 яну 2006, 21:17
от pepy1
попринцип алармите са с програматор на самото дистанционно(ако ти е от по скъпите аларми) може без да искаш да си програмирал така че да заключваш с ключ а не с дистанцеонно а после да пускаш алармата от дистанционното
Публикувано: 26 яну 2006, 12:51
от Dragonwagon
Ако опреш до алармаджий иди в сервиз RAVENA. Много добре пипат. Проблема е, че има постоянно коли и ше трябва да си запазиш час.
http://ravena.hit.bg/contacts.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Аз съм ходил в сервиза на "Дим.Хаджикоцев". Работят и в събота.
Публикувано: 26 яну 2006, 15:14
от kuzi
Благодаря за съветите, не бях се сетил, че може да се е препрограмила пустата аларма, но сигурно ще отида до сервиза.
