Страница 1 от 2
Резервен ключ с чип
Публикувано: 05 апр 2009, 22:13
от foxy
Здравейте колеги, тъй като парен каша духа сега търся вариант как да не ми се налга повече. Днеска си заключих ключовете в багажника на Ка-то. След като по абсолютно никакъв начин не можах да си отворя нито вратите, нито прозорците и колата ми я докараха само с един ключ си викнах ключар да ми отвори. Всичко ток. Проблема е обаче, дори и да си направя резервен ключ при ключар няма да има чип и няма да може да запали колата, ако недай си боже ми се наложи. Търся помощ за това какви са алтернативите...само МП ли може да ми помогнат за прогрмирането на blank key, тъй като съм ги гледала в ebay.com че са по 15$ и всякакви съвети...
Re: Резервен ключ с чип
Публикувано: 06 апр 2009, 10:36
от tankovbg
И в двата случая търсиш автоключар, той изработва самият ключ, слага празен чип.
Вариантите са следните.
1. Ако имаш червения ключ (с чип), с него може сам да обучиш новия.
2. Ако го нямаш червения става по скъпо, ключаря ще ти обучи новия.
Преди година си правих нов във Варна и ми излезе 80 лв. (изработка на нов ключ, слагане чип и обучение, защото нямам червения).
Публикувано: 06 апр 2009, 11:02
от samsung_bg
Аз действам по най-евтиния вариант. Имам само един ключ с чип и съм си направил резервен без чип за 15лв. С него мога само да отключвам и заключвам вратите и най-вече капачката на резервоара. Резервния ми стои винаги в джоба и ако се заключи колата няма никакъв проблем. Ако загубя оригиналния става лошо, но при един познат ключар съм извадил кода на чипа и може да се направи нов чип, без да го има стария. Самата механична част на ключа също си има код и може да се направи без стария.
Публикувано: 06 апр 2009, 17:24
от foxy
Този за 15лв ми е ясен, въпросът е , че ако ми се наложи да запаля колата с него няма да мога заради имобилайзерът. В момента съм с ето такъв ключ и нямам друг, чипа е червен, ама ключа е черен. Незнам дали за него говори колегата tankovbg. И евентуално ако може инфо за въпросните ключари в София.
Публикувано: 06 апр 2009, 17:52
от samsung_bg
С този нищо не можеш да направиш.
Колегата tankovbg говори за друг, целия червен... с него може да се програмира празен чип.
Публикувано: 07 апр 2009, 10:39
от tankovbg
Даа колегата samsung_bg каза точно. Значи намираш такъв ключар (за София не знам къде), закарваш колата пред дюкянчето му (защото трябва да пробва ключа на автомобила ти) и казваш майсторе искам втори ключ с програмиран чип. Ако е "майстор" си знае работата. Удоволствието ще е до 100 лв. В МП може и да е 150 лв.
И го направи това нещо, защото ако загубиш този черния ключ проблема ти ще стане мноооого с повишена трудност.
Публикувано: 07 апр 2009, 15:04
от foxy
Мерси на всички за отговорите, ще се задействам тези дни да го свърша това и ще ви пиша колко ми е излязло удоволствието.
Публикувано: 30 май 2009, 15:55
от toncho75
Здравейте колеги.
Аз си купих Фиеста 1.3 преди месец, но ми я дадох с 1 ключ. Търсих ключар в Варна да ми направи резервен, но ми иска минимум 150 лв. Някой да знае нещо по-евтино. Благодаря
Публикувано: 30 май 2009, 22:15
от debug
В Мото-Пфое ми искаха 127 лева за Фокуса...
Публикувано: 31 май 2009, 12:16
от samsung_bg
toncho75 написа:Здравейте колеги.
И на мен ми искаха 150лв. Ако мине номера, мошета са такива ключари. За 80-тина лева може да ти направят такъв ключ.
Както казва колегата и в МП не искат такива космически суми.
Публикувано: 31 май 2009, 12:32
от nosfera7u
здравейте колеги аз имам 2 ключа за моя ескорт, обаче на оригиналния ми е толкова изтъркана желязната част че дори не мога да си отключа вратата с него
Може ли някъде да ми направят само желязната част от ключа и да ми се сложи на мястото на оригиналната (изтърканата) без да сменям никакви чипове? И колко може да струва такова нещо? Изобщо може ли да се извади желязната част от пластмасовата?
Публикувано: 31 май 2009, 12:37
от samsung_bg
nosfera7u написа:здравейте колеги аз имам 2 ключа за моя ескорт, обаче на оригиналния ми е толкова изтъркана желязната част че дори не мога да си отключа вратата с него
Може да се направи само металната част. 10-15лв. струва.
Публикувано: 31 май 2009, 12:45
от nosfera7u
а може ли да се намести на старото място? или трябва да търся и нова пластмасова част?
Публикувано: 01 юни 2009, 09:28
от tankovbg
Колега ето тук попитай
Във Варна ключаря на пазара във Владиславово, ето телефона му 0899 148 159
На мен миналата година ми взе 80 лв в това число нов ключ с чип и програмиране.
Публикувано: 24 юни 2009, 16:15
от toncho75
blagodarja tankovbg, shte zvanna dnes. uspeh na vsichko s podobni problemi
Публикувано: 24 юни 2009, 18:34
от stoy@n
Преди ВиК в дясно има авто ключари.На мен с програмирането и чипа ми излезе 120лв имайки в предвид че е някакъв особен и при други не стана номера.При теб може да е по-евтино
към 80лв.Иначе там са много в час.....
Re: Резервен с чип
Публикувано: 15 фев 2016, 17:24
от klabara
здравеите колеги наскоро си взех 2 ключ с чип нарязах го и го обучих както прочетох тук всичко стана ок работи но не мога да запаля помогнете форд фиеста 2006 с 3 бутона благодаря
Re: Резервен с чип
Публикувано: 15 фев 2016, 18:55
от valentyno
klabara написа:здравеите колеги наскоро си взех 2 ключ с чип нарязах го и го обучих както прочетох тук всичко стана ок работи но не мога да запаля помогнете форд фиеста 2006 с 3 бутона благодаря
А с оригиналния ключ, с който си палил до сега успява ли колата да заработи?
Публикувано: 16 фев 2016, 10:24
от klabara
Да с него нямам проблем
Публикувано: 16 фев 2016, 10:51
от dragonn2
Май чипа на имобилайзера не е обучен. Пробвай да държиш оригиналния ключ близо до новия и виж дали тогава пали.
