Резервен ключ с чип
- foxy
- Регистриран: 25 юни 2008, 21:17
- Модел на автомобила: Ford Ka'97, ENDURA EFI 1.3i
- Местоположение: София, Дружба 2
Резервен ключ с чип
Здравейте колеги, тъй като парен каша духа сега търся вариант как да не ми се налга повече. Днеска си заключих ключовете в багажника на Ка-то. След като по абсолютно никакъв начин не можах да си отворя нито вратите, нито прозорците и колата ми я докараха само с един ключ си викнах ключар да ми отвори. Всичко ток. Проблема е обаче, дори и да си направя резервен ключ при ключар няма да има чип и няма да може да запали колата, ако недай си боже ми се наложи. Търся помощ за това какви са алтернативите...само МП ли може да ми помогнат за прогрмирането на blank key, тъй като съм ги гледала в ebay.com че са по 15$ и всякакви съвети...
Компютърна поддръжка, VOIP и сервиз за компютри и друга техника
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Re: Резервен ключ с чип
И в двата случая търсиш автоключар, той изработва самият ключ, слага празен чип.
Вариантите са следните.
1. Ако имаш червения ключ (с чип), с него може сам да обучиш новия.
2. Ако го нямаш червения става по скъпо, ключаря ще ти обучи новия.
Преди година си правих нов във Варна и ми излезе 80 лв. (изработка на нов ключ, слагане чип и обучение, защото нямам червения).
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Аз действам по най-евтиния вариант. Имам само един ключ с чип и съм си направил резервен без чип за 15лв. С него мога само да отключвам и заключвам вратите и най-вече капачката на резервоара. Резервния ми стои винаги в джоба и ако се заключи колата няма никакъв проблем. Ако загубя оригиналния става лошо, но при един познат ключар съм извадил кода на чипа и може да се направи нов чип, без да го има стария. Самата механична част на ключа също си има код и може да се направи без стария.
- foxy
Този за 15лв ми е ясен, въпросът е , че ако ми се наложи да запаля колата с него няма да мога заради имобилайзерът. В момента съм с ето такъв ключ и нямам друг, чипа е червен, ама ключа е черен. Незнам дали за него говори колегата tankovbg. И евентуално ако може инфо за въпросните ключари в София.
- samsung_bg
С този нищо не можеш да направиш.
Колегата tankovbg говори за друг, целия червен... с него може да се програмира празен чип.
- tankovbg
Даа колегата samsung_bg каза точно. Значи намираш такъв ключар (за София не знам къде), закарваш колата пред дюкянчето му (защото трябва да пробва ключа на автомобила ти) и казваш майсторе искам втори ключ с програмиран чип. Ако е "майстор" си знае работата. Удоволствието ще е до 100 лв. В МП може и да е 150 лв.
И го направи това нещо, защото ако загубиш този черния ключ проблема ти ще стане мноооого с повишена трудност.
- foxy
Мерси на всички за отговорите, ще се задействам тези дни да го свърша това и ще ви пиша колко ми е излязло удоволствието.
toncho75
- Регистриран: 30 май 2009, 15:48
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.3
Здравейте колеги.
Аз си купих Фиеста 1.3 преди месец, но ми я дадох с 1 ключ. Търсих ключар в Варна да ми направи резервен, но ми иска минимум 150 лв. Някой да знае нещо по-евтино. Благодаря
- samsung_bg
И на мен ми искаха 150лв. Ако мине номера, мошета са такива ключари. За 80-тина лева може да ти направят такъв ключ.toncho75 написа:Здравейте колеги.
Както казва колегата и в МП не искат такива космически суми.
- nosfera7u
- Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
- Местоположение: София, Нови Искър
здравейте колеги аз имам 2 ключа за моя ескорт, обаче на оригиналния ми е толкова изтъркана желязната част че дори не мога да си отключа вратата с него
Може ли някъде да ми направят само желязната част от ключа и да ми се сложи на мястото на оригиналната (изтърканата) без да сменям никакви чипове? И колко може да струва такова нещо? Изобщо може ли да се извади желязната част от пластмасовата?
- samsung_bg
Може да се направи само металната част. 10-15лв. струва.nosfera7u написа:здравейте колеги аз имам 2 ключа за моя ескорт, обаче на оригиналния ми е толкова изтъркана желязната част че дори не мога да си отключа вратата с негоМоже ли някъде да ми направят само желязната част от ключа и да ми се сложи на мястото на оригиналната (изтърканата) без да сменям никакви чипове? И колко може да струва такова нещо? Изобщо може ли да се извади желязната част от пластмасовата?
- nosfera7u
а може ли да се намести на старото място? или трябва да търся и нова пластмасова част?
- tankovbg
Колега ето тук попитайtoncho75 написа:Здравейте колеги.
Във Варна ключаря на пазара във Владиславово, ето телефона му 0899 148 159
На мен миналата година ми взе 80 лв в това число нов ключ с чип и програмиране.
toncho75
blagodarja tankovbg, shte zvanna dnes. uspeh na vsichko s podobni problemi
- stoy@n
Преди ВиК в дясно има авто ключари.На мен с програмирането и чипа ми излезе 120лв имайки в предвид че е някакъв особен и при други не стана номера.При теб може да е по-евтино
към 80лв.Иначе там са много в час.....
klabara
- Регистриран: 09 юли 2015, 00:16
- Местоположение: hisarq
Re: Резервен с чип
здравеите колеги наскоро си взех 2 ключ с чип нарязах го и го обучих както прочетох тук всичко стана ок работи но не мога да запаля помогнете форд фиеста 2006 с 3 бутона благодаря
- valentyno
- Регистриран: 23 мар 2014, 16:12
- Модел на автомобила: focus 1.8TDdi и служебна Fiesta mk8
- Местоположение: Сливен
Re: Резервен с чип
А с оригиналния ключ, с който си палил до сега успява ли колата да заработи?klabara написа:здравеите колеги наскоро си взех 2 ключ с чип нарязах го и го обучих както прочетох тук всичко стана ок работи но не мога да запаля помогнете форд фиеста 2006 с 3 бутона благодаря
Валентин Андреев - 0896726037
klabara
Да с него нямам проблем
- dragonn2
Май чипа на имобилайзера не е обучен. Пробвай да държиш оригиналния ключ близо до новия и виж дали тогава пали.
