Помпа за течността на чистачките
jameshet
Регистриран: 01 юни 2005, 21:49
Модел на автомобила: Escort 1,6 16V
Местоположение: Home
Мнение от jameshet » 14 яну 2009, 12:12
Понеже от 2-3 седмици имам проблем с течността за чистачките, реших да си сваля помпичката понеже не я чувах и имах съмнения, че си е заминала. Сега я свалих почистих я - не беше много мръсна в интерес на истината. Замервам я с мултицет - показва ми 0.6 при положение, че трябва да се захранва на 12V замерих кабела - той си подава необходимото напрежение. Искам да попитам според вас заминала ли си е или не меря правилно. Има ли друг начин да установя дали работи? Колата е Ескорт Комби'98 1,6 16V. Благодаря предварително.
kEFi
Re: Помпа за течността на чистачките
Мнение от kEFi » 14 яну 2009, 13:35
2 кабелчета и и подаваш ток от акумулатора.
Лесно се чува и без демонтаж - за по-сигурно слухтиш около предният ти ляв калник (шофьорския) и някой друг ти натиска бутона...
jameshet
Мнение от jameshet » 14 яну 2009, 13:55
Да това ясно. Очевидно е, че кабела си работи. Като я свалих и почистих я закачих пак без да я монтирам на казанчето, но не се чува нищо като натискам вътре. Дори с пръст пробвах да запуша дупката да видя дали ще засмуква, но уви. Въпросът ми беше дали е правилно да я замервам по този начин?
kEFi
Мнение от kEFi » 14 яну 2009, 14:01
Ами аз не съм мерил. Като спря - свалих я и с нея в магазина. Новата - монтаж, преместване на кръгове и съм ок. Понеже беше ментак, стандарните и кръгове бяха на обратно....ама за 10лв толкова
jameshet
Мнение от jameshet » 14 яну 2009, 14:09
А за 10 кинта ако е няма да се разправям въобще. Я кажи откъде я взема, че аз мислех по моргите да обикалям ама май няма да има голям смисъл. За София става въпрос.
dreidrei
Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
Мнение от dreidrei » 14 яну 2009, 16:08
Аз от магазинчетата по ул. Козлодуй преди 2-3 години си купих за 12 лв. Работи си без проблеми (са сравнение - МП ми бяха казали цена около 160 лв.)
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 919#p51919
kEFi
Мнение от kEFi » 14 яну 2009, 16:51
jameshet написа:А за 10 кинта ако е няма да се разправям въобще. Я кажи откъде я взема, че аз мислех по моргите да обикалям ама май няма да има голям смисъл. За София става въпрос.
Пуснах се през Симеон. Май от магазинче на някакви араби близо до реката (към Зона Б18 или 19). Преди 3 години, може и повече..
jameshet
Мнение от jameshet » 14 яну 2009, 17:07
Ясно. Значи май оттам ще се пробвам първо пък тогава ще го мисля, че тука ми се мярнаха из форума цени от типа на 50лв. за такава помпичка втора ръка. А не се изненадвам на колегата от цената, която са му казали в МП. Все пак цените им там идват от Германия и те трябва отделно да припечелят нещо и то става... Все пак това е само една помпичка и от нея не зависи толкова движението на колата, така че може и с ментарка да минем. Благодаря още един път на всички, които се отзоваха. :D
nosfera7u
Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
Местоположение: София, Нови Искър
Мнение от nosfera7u » 24 яну 2009, 11:29
наскоро и аз имах подобен проблем ... купих си помпичката от един магазин на ул. Симеон излезна ми 20 лв. Мисля че и на теб ще ти трябва същата с 2 извода за предни и задни чистачки ... някъде около 20 лв. я видях че е на всякъде. Само внимавай като я слагаш да не размениш местата на 2те изходни тръбички (както бях направил аз в началото) ;)
scoti
Регистриран: 28 апр 2008, 12:49
Модел на автомобила: mondeo
Местоположение: pld
Мнение от scoti » 26 яну 2009, 10:18
Здравейте абе да ви попитам по същата тема и аз имам проблем с помпата . чувам е че работи брамчи си става въпрос за форд мондео обаче, намира ми се под десния калник и нз кво да е правя като вдигна капака виждам само отвора за наливане на течност а казан4ето се пада доло под калника тряба ли да разка4ам и бронията или само пласмасовите кори на калника кадето са. Защото ми казаха че можела да е изкочила и просто трябвало да се вкара пак в казанчето има ли такъв вариант това да е проблем? чакам отговор и благодаря предварително ;)
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 28 яну 2009, 21:59
scoti написа:Здравейте абе да ви попитам по същата тема и аз имам проблем с помпата . чувам е че работи брамчи си става въпрос за форд мондео обаче, намира ми се под десния калник и нз кво да е правя като вдигна капака виждам само отвора за наливане на течност а казан4ето се пада доло под калника тряба ли да разка4ам и бронията или само пласмасовите кори на калника кадето са. Защото ми казаха че можела да е изкочила и просто трябвало да се вкара пак в казанчето има ли такъв вариант това да е проблем? чакам отговор и благодаря предварително ;)
Трябва да свалиш гумата подкалника да свалиш и самата помпа да я почистиш заштото се е запушила с нещо като желе продухай имаркучите като ги откачиш от пръскалките .
spartak_75
Регистриран: 04 яну 2009, 10:58
Модел на автомобила: ford escort-1,8D-95
Вертикално излитане
Мнение от spartak_75 » 08 фев 2009, 08:54
Здравей, колега!
Оправи ли помпичката на стъкломиещото?
Аз имах този проблем и се оказа, че ключът на конзолата за чистачките се е прецакал. Като замерих и на мен ми стигаше напречение до моторчето, но масата я няма. Принудих се да изкарам гопълнително бутонче и от повече от година си карам така без никакъв проблем. Ако искаш някаква информация, пиши и ще помагаме както можем!
Хайде със здраве и успех!
vvasilev
Местоположение: В. Търново
Мнение от vvasilev » 08 фев 2009, 18:58
Абе и моята помпа нещо се прецака. Според мен всичко става от некачествена течност за чистачки. Пръскаше слабо и на пресекулки. Нарочно изпръсках всичко от казанчето, отидох на Шел и там купих хубава течност (в едни найлонови пликове е и е скъпичка), налиах я и от тогава нищо. Едвам просълзяват дюзите на капака. Помпата бръмчи, но не пръска. :censur:
spartak_75
Вертикално излитане
Мнение от spartak_75 » 08 фев 2009, 21:02
Здравейте, отново!
Това, че едвам пръска и вече е спряла ме навежда на мисълта, че оста на електромоторчето е превъртяла в турбинката и самото моторче бръмчи, но перката е неподвижна и дефакто няма кой да нагнетява течността. При мен така се беше получило и я оправих, но временна работа, не зная колко ще ме изкара. Спасението е ново моторче.
scoti
Местоположение: pld
Мнение от scoti » 29 мар 2009, 19:35
да ви се похваля оправих е помпичката просто маркучлетата са проблем точно над нея има връзка и тя ми е изкочила ;) проверете си и вашите ;) сори за латиницата ;)
Последна промяна от vlad на 31 мар 2009, 17:33, променено общо 1 път.
Причина: превод кирилица
vvasilev
Мнение от vvasilev » 07 апр 2009, 20:28
Вчера бях на майстор и отворихме помпичката. Какво намерихме-беше се образувала ципа (нещо като силикон) това нещо беше на дъното и беше запушило помпата. Това е резултата от зимната уж много качествена течност за чистачки Sonax. Вече си бачка супер.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 10 госта
